![]() Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Witam wszystkich
jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość przejrzałem sporo postów na tym forum odnośnie alarmu i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem mam następujące pytanie do szanownych kolegów posiadam mondziaka III z 2002 r kombi sprowadzonego z Niemiec i nie wiem czy posiada on alarm fabryczny czy nie na tylnej szybie pisze IPS czyli Intelygentny System Ostrzegania -czyli powinien być alarm -tak mi się wydaje i gdy zamknę na podwójne ryglowanie to kierunkowskazy migną dwa razy(ale żadnego dziwięku nie słyszę) tylko ten ryglowania drzwi i po kilku min. otworzę maskę to nic się nie dzieje a powinna syrena jakaś się włączyć bezpieczniki wszystkie przejrzałem(dobre) te główne i pomocnicze co są koło akumulatora w pomocniczych w pozycji 23 jest bezpiecznik 7.5A co zgodnie z instrukcją mówi że to jest "syrena alarmu zasilana przez baterię(ST)" na centralce za schowkiem coś pisze że to system alarm ale nie pamiętam dokładnie a nie mam jak zrobić fotki sterowanie mam w kluczyku 3 przyciski zamykania,otwierania i otwierania drzwi bagażnika sterowany radiowo więc jak mam poznać czy ten wózek posiada alarm a może jest nie aktywny to jak go uaktywnić :fcp11 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2006
Postów: 364
otworz okna, zamknij auto na podwojne ryglowanie, po 20s alarm powinien sie uzbroic. po 20s wrzuc cos do srodka i syrena powinna sie wlaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przynajmniej u mnie tak jest chociaz nie mam mondeo
a co do dzwieku przy zamykaniu i otwieraniu to tez nie posiadam, jedynie kierunkowskazy daja znak pzdr rz
off |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
sam siedziałem w samochodzie i zamknąłem na podwójne ryglowanie
i żadna syrena się nie załączyła a powinna aha jeszcze jedno ,że nie widzę żadnych czujników ruchowych czy nie ma czy są dobrze zamaskowane |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Czujki byś na pewno zauważył. Widocznie nie masz alarmu tylko immobilaiser.
Postów: 364
powinny byc w slupkach srodkowych przy suficie. u mnie sa za taka siateczka
off |
![]() Zarejestrowany: 28-03-2006
Postów: 81
IPS to chyba system ochronny czyli prawdopodobnie 8 poduszek tak jest u mnie
#7 |
Postów: 364
IPS to chyba inteligent protection system wiec chodzi tu pewnie o poduszki i tego rodzaju rzeczy
off |
#8 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
no właśnie w słupkach środkowych mam kurtyny powietrzne
i właśnie może to chodzi o ten IPS >mam 8 poduszek mam coś tylko jakąś krateczkę między oświetleniem a schowkiem na okulary jak wyjmę któregoś dnia oświetlenie to zobaczę czy do tej krateczki dochodzą jakieś kable i czy tam nie ma jakiej czujki |
#9 |
Postów: 364
zagladnij po prostu w ta kratke i powinienes zobaczyc czujnik no chyba ze to jest czujnik od climatornica, chociaz ja mam przy paneli sterowania
off |
#10 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
nie mam klimatronika
chyba że to miejsce na czujkę od klimatronika postaram się jutro dorwać cyfrówkę i zrobić fotkę centralki co znajduję się za schowkiem może to co więcej nam rozjaśnij |
