12-10-2006, 15:17 | #1 |
Zarejestrowany: 12-10-2006
Postów: 44
Problem z zapaleniem silnika ( immobiliser ? )
Witam wszystkich, mam problem z zapaleniem silnika po przekręceniu kluczyka w stacyjce, wogóle nie ma żadnej reakcji. Zauważyłem że jeszcze kiedy wszystko było ok po przekręceniu kluczyka na pozycję zapłonu pod zegarem migała mi przez ok. 10 s czerwona dioda z immobilisera, teraz ta dioda nie miga a ja nie mogę zapalić silnika. Czy ktoś może mi doradzić w czym tkwi problem i jeśli to jest immobiliser to co można z tym zrobić ??? , z góry dziękuję za odpowiedzim, pozdrawiam.
12-10-2006, 17:55 | #2 |
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: FORD Mondeo Ghia 2.0 TDCI combi
Postów: 19
Czy to napewno immo? Czy działają inne rzeczy pompa paliwa,światła,radio i inna elektryka? Jeśli nie to może być wina skrzynki bezpiecznikowej, miałem podobną przygodę. Były zaśniedziałe styki. Po wyczyszczeniu i przelutowaniu przez elektryka wszystko już jest ok.
12-10-2006, 18:21 | #3 |
Postów: 44
Właśnie, nie napisałem że wszystkie bezpieczniki są ok kontrolki i światła oraz cała elektryka działa, po przekręceniu w opzycję startera nie ma wogóle żadnej reakcji na rozruszniku :fcp5
12-10-2006, 19:33 | #4 |
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Na moje oko immo blokuje. Spróbuj odpalić czerwonym kluczykiem (jak masz, a jak nie masz to masz problem)
brakeparts.pl - tarcze i klocki : EBC, ATE, Zimmermann, Black Diamond, DBA, SP Performance, Hawk Performance Facebook <- lajkować! |
12-10-2006, 20:31 | #5 |
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
Rozłącz immo i zobacz, mi fabryczny kiedyś sfixował i też blokował, facet od alarmów mi go odblokował i powiedział, że działa ale gwarancji nie da, że będzie działał, więc wymieniłem na nowy.
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004 - Ford Escort MK VII 1,3 1995 |
12-10-2006, 21:01 | #6 |
Zarejestrowany: 19-01-2006
Model: Ford Escort MKVII / Ford Galaxy MK2 Ghia automat
Silnik: 1.8 16V / 2.8 V6
Rocznik: 1995 / 2001
Postów: 127
U mnie po przekręceniu kluczyka dioda świeci przez około 3 sek potem - gaśnie nie miga. Mam dorobiony kluczyk do stacyjki bez immo i jesli tym kluczykiem próbuje zapalić essa to dioda zaczyna migać i autka nie odpale. Tak więc wnioskuję że może cosik z immo u ciebie sie popsuło.... A może kluczyk ci spadł albo coś i uszkodził sie w nim CHIP...
12-10-2006, 21:07 | #7 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Znajomy ma escorta 94 i jak immo padlo to nie daje pradu na swieczki i odcina pompe.
13-10-2006, 13:15 | #8 |
Postów: 44
Witam jeszcze raz , dodam tylko że do auta mam 5 kluczyków ( 1 matka + 4 zapasowe ) i z żadnego nie chce mi odpalić, help me .
13-10-2006, 21:46 | #9 |
Postów: 613
A Ty mówisz o immo w kluczu, czy o takim w dodatkowym czytniku?
14-10-2006, 08:33 | #10 |
Postów: 44
CHodzi mi o immobiliser wbudowany pod stacyjką, wątpię żeby we wszystkich 5 kluczykach zepsuł się jednocześnie
