Stary 12-10-2006, 11:46   #231
awkontr
Imię: Antonio
Zarejestrowany: 08-08-2005
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2000TDCI
Postów: 28
Domyślnie
dzieki za info - to chwlowo czekamy :fcp4
Pozdrowienia
Antoni
awkontr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2006, 13:01   #232
Oligo
Avatar Oligo
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 16-03-2005
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 106
Domyślnie
Najlepiej bylo by jak byście zadzwonili do niego na kom. i pogadali z nim na temat
komp. w benzynce. ja byłem i troche zawaliłem bo mogłem zapytać. sądze że jak miałby chwilowe to by wgrał przeciez to dla niego żadna różnica widocznie nie ma jeszcze softu. Najwyraźniej trzeba poczekać i zadzwonić za jakiś czas do niego, albo się umówić niech da znać komuś z nas to wklepiemy info na forum że już jest i będzie grało! Numer do niego juz chyba był podawany! Facet jest konkretny i mówi co i jak bez żadnych ceregieli! Rozmawiałem z nim na temat zmiany klimy z man. na autom. od razu powiedział co trzeba i jaka cena z częściami jak sobie sprowadze!
Oligo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2006, 15:29   #233
kkoowal
Zarejestrowany: 18-03-2006
Postów: 22
Domyślnie
Napisał Oligo
ja części namierzyłem na szrocie:
nagrzewnica + czujniki 600 PLN
panel 150 PLN
wiązka gratis
a co powiedział Ci pan z Dąbrowy ?
kkoowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2006, 16:09   #234
Oligo
Avatar Oligo
Imię: Rysiek
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 106
Domyślnie
że podłaczenie to koszt 150zł ale nic nie mówił o wiązce kabli! więc mozliwe że z wiązką to będzie jeszcze mniej! Kurde muszę się wybrać na taki szrot i kupić sobie nagrzewnice od automata! Wiesz zadzwon sobie do niego i pogadaj z nim, będziesz wtedy wiedział już na 100000% jakie bedą koszty tego!
pozdrawiam.
Stary 15-10-2006, 14:15   #235
krolik2002
Zarejestrowany: 03-09-2006
Postów: 28
Domyślnie
czy dobrze rozumiem :fcp9 :fcp9 w całym kraju nie ma innego warsztatu, który zna tajniki elektroniki w Mondeo :fcp20 Abym miał komputer to muszę zasuwać taki hektar :fcp9
krolik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2006, 14:18   #236
Oligo
Avatar Oligo
Imię: Rysiek
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 106
Domyślnie
z przykrością musze przyznać że na razie przyjamniej mnie nic nie wiadomo o takim innym warsztacie jak ten, nawet u mnie w mieście była Hossa Forda fachowcy są do dziś ci sami ale myślenie jak w ASO! Poczekaj może zaraz będzie info drugim takim warsztacie!
pozdrawiam!
Stary 15-10-2006, 14:37   #237
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
krolik2002, topic ma 12 stron i jest wałkowany bardzo długo - a jest JEDEN konkretny kontakt - FORD AUTOELEKTRONIKA... Myślę, że jeśli by ktoś to jeszcze robił to by się tu znalazly jego namiary...
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2006, 14:53   #238
kiceksc
Imię: Bony
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 322
Domyślnie
Wkońcu mam gdzieś blisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niecałe 15 minut jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz jeszcze musze znaleźć wajche z info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A teraz pytanie, czy przypadkiem nie dało by rady podłączyć tego pod przycisk w zegarach od zmiany z stopni F na C? Po co komu przełączać na F? Wystarczy ustawić na C i potem podłączyć przewody od wajchy i by było najprościej (no i najtaniej), jak wspomniałem o tym w rozmowie telefonicznej z tamtym warsztatem to ponoć nie ma takiej możliwości... ale przecież przycisk to przycisk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MkIII 2002 2.0 TDCI 130KM
Uniden 520xl + Hustler 1C-100
Saab 900NG B204L 304KM/431Nm
kiceksc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2006, 14:55   #239
Bart
Postów: 636
Domyślnie
kiceksc, ale jego dłuższe wciśnięcie powoduje kasowanie ustawień to po pierwsze go dyskwalifikuje a po drugie trzeba by rozebrać całe liczniki do gołej elektroniki i polutować tam conieco... INFO złącza 5 i 10 PIN w kostce - może uda się na jakimś microswitchu to podpiąć?
MONDEO 2.0 TDCi '02
Stary 15-10-2006, 15:14   #240
kiceksc
Imię: Bony
Model: Mondeo MK3
Postów: 322
Domyślnie
No to o tym nie wiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wspomniałem o tym podczas rozmowy i powiedział, że było by coś takiego możliwe, jutro jade na szroty poszukać wajchy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak nie znajde to zrobie na jakimś ładnym przycisku i się go da np na obudowie kierownicy (za wajchą, czy w jakimś innym dyskretnym miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
