19-10-2006, 07:27 | #1 |
Zarejestrowany: 18-05-2005
Postów: 33
Samoregulatory szczęk hamulcowych
Witam. Pytanie za 100 punktów: samoregulatory szczęk hamulcowych tył w MK I - gdzie można kupić (oprócz ASO - cena 170 PLN za szt.!!!!!!!!!!! załamka) i czy trzeba wstawiać nowe czy można jakoś to naprawić. Ręczny bierze aż pod "sufitem". :fcp11
19-10-2006, 07:43 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 402
Powodem mogą być szczęki po prostu już się zużyły. Ale zawsze jak kupujesz to dostajesz szczęki razem z samoregulatorami no i pamiętaj że trzeba je umieć ustawić a to nie taka prosta sprawa.
19-10-2006, 07:52 | #3 | |
Najpierw rozbierz te bebny i dopiero wtedy bedziesz mógł ocenic co jest powodem i czy mozna cos zrobic z samoregulatorem. Jesli te zabki na półksiezycu i tym kółku sa nie pościerane, to wystarczy rozruszać samoregulator i bedzie ok. Zakładam, ze szczęki sa OK. |
19-10-2006, 08:18 | #4 |
Postów: 33
Sławko, bębny rozbierał jakiś czas temu mechanik i to właśnie on mi powiedział, że samoregulatory są zużyte i nie może ustawic ręcznego. A tak nawiasem - czy samoregulatory sa z plastiku, albo mają jakąś część z plastiku? Bo tak mi powiedział - czy też wciskał mi kit (z tego co się dowiedziałem to są zrobione z blachy). Czy warto założyć używane samoregulatory?
19-10-2006, 08:26 | #5 | ||
19-10-2006, 08:31 | #6 |
Postów: 402
Ja akurat jak kupowałem szczęki w Niemczech na wyprzedaży to miałem z samo regulatorami. Najpierw je dobrze wyczyść później spsikaj smarem w sprayu. Poniżej masz zdjęcie strzałka jeden pokazuje, w którą trzeba go odciągnąć a później rozruszać. Jeśli już będzie lekko chodził to powinien zadziałać. Jeśli masz wyrobione lub zapchane brudem ząbki spróbuj je oczyścić rysikiem traserskim lub ostrym i twardym narzędziem. Powinno pomóc.
19-10-2006, 08:37 | #7 |
Postów: 33
Dzięki Sławko. To może przy okazji wiesz czy samoregulatory od Mondeo Mk II 5d pasują do Mondeo Mk I? :fcp29
19-10-2006, 08:53 | #8 |
jesli jest ta sama średnica bebna , to tak.
19-10-2006, 08:56 | #9 |
Postów: 402
Mondeo miłay rózne średnice 1.8 i 2.0 rózniły się. Zmierz ile ma u ciebie i poszukaj uzywanych jesli twoje sie faktycznie nie nadają, w co watpię. Najpierw spróbuj je zregenerować tak jak ci opisałem powinno pomóc.
