Stary 27-10-2006, 18:25   #1
kreml
Zarejestrowany: 27-11-2005
Postów: 40
Domyślnie MKIII-Stuki w przednim zawieszeniu-jakie części?
Witam! Mam pytanko-w moim Mondku (2.0 HE przebieg 130kkm) słychać głośne stuki na muldach w przednim zawieszeniu.Mniemam że to albo łączniki stabilizatora,albo gumy na stabilizatorze albo któraś z tulei lub sworzeń wahacza.Z tego co wyczytałem w książce "Sam naprawiam" z wymianą czegokolwiek z przodu lekkie kłopociki bo trzeba opuszczać sanki.Tak że prawdopodobnie odstawię samochód do warsztatu i chciałbym za jedną robotą wymienić jak najwięcej.Czy jest możliwe aby przy przebiegu 130 tys km normalnej jazdy bez "dzwona" wahacze były do wymiany?Czy da się wymienić same tuleje w wahaczach?Czy miał może ktoś z Was kontakt z zamiennikami łączników stabilizatora (w ABSCAR kosztuje 190 zł a podróby na Allegro ok.45 -ale czy da się na tym jeździć?) Dzięki za wszelkie porady i poświęconą chwilkę. Pozdrawiam
kreml jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2006, 18:42   #2
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał kreml
dajesz sam odpowiedz
Napisał kreml
starczy wymienić same tulejki
i jeszcze zobacz na to
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2006, 06:11   #3
kreml
Postów: 40
Domyślnie
mondzio III jesteś Wielki!!! Dzięki
Stary 28-10-2006, 07:16   #4
Rafał
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-01-2006
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 170
Domyślnie
Też coś takiego odczuwam
przy wolnym przejeździe po "polskich drogach" i bujaniu auta stuki są nie milosierne z dwóch stron
mój ma 166 tyś z czego 30 tyś w Polsce
sądzicie że to stabilizatory czy łożyska amortyzatorów ????
________________________________________
Doblo`07, Mondeo`01, Lanos`99,
Rekord`64, 201`63, M20`57
Rafał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2006, 07:56   #5
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał Rafał
trudno wywnioskować
złap za łącznik stabilizatora i zobacz czy nie ma luzu
a następnie jak co to szukać dalej
aha jeszcze na stabilizatorze(nie na łączniku)są takie tulejki plastikowe
co stabilizator jest przykręcony i trzeba by je też sprawdzić
Stary 28-10-2006, 08:19   #6
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
Napisał kreml
Miałem kontakt z zamiennikiem założonym mi w ASO (panowie mnie namówili) za 57 PLN - wytrzymał 1000 (słownie: TYSIĄC) kilometrów! :fcp24
Zakładaj oryginał, nie ma reguły, ale koszty robocizny Cie zjedzą jak się będą zamienniki tak sypać!
Napisał kreml
Możliwe :fcp27 W Vectrze C GTS (bardzo zadbanej, moja mama jeździ) wymienialiśmy wahacze po niecałych 70 kkm :fcp24 :fcp24 :fcp24
Napisał kreml
Niech ktoś Ci pobuja autem za dach a ty popatrz na łączniki i posłuchaj - najczęstsza usterka.
Napisał kreml
Ja miałem rozwalony amortyzator! Stukał sobie... :fcp16 Dodam, że miesiąc wcześniej wymieniałem łącznik stabilizatora i coś koło tego okresu byłem na przeglądze ponaprawczm - samochód przeszedł pozytywnie ścieżkę z amortyzatorami o sprawności 10% przód / 14% tył!!! :fcp24 :fcp24 :fcp24
[ Dodano: 2006-10-28, 09:21 ]
Napisał mondzio III
mondzio III, słuszna uwaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2006-10-28, 09:22 ]
Napisał Rafał
Możesz mieć łączniki stabilizatora wybite (albo tylko JEDEN - potrafi się tak nieść, że wrażenie jest, że stuka raz z jednej raz z drugiej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2006, 16:46   #7
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
Napisał kreml
ja jakoś nie wierzę w tą książkę, w książce do mkII pisze, że żeby dobrać się do włącznika świateł trzeba najpierw zdjąć kierownicę...
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2006, 06:16   #8
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał Bart
a jeszcze lepiej spróbuj zajechać na stację
gdzie robisz przeglądy i zapytaj czy mogą
sprawdzić ci przód bo masz jakieś stuki
i dla wszystkiego sprawdz tyl samochodu
Stary 29-10-2006, 07:54   #9
paweł sobaś
Zarejestrowany: 13-07-2006
Postów: 90
Domyślnie
witam
w moim mondeo też były słyszalne stuki w przednim zawieszeniu. Okazało się, że końcówka drążka kierowniczego się wyrobiła. Wymieniłem i wszystko ustało. Z informacji jakie uzyskałem w ASO wynika, że te elementy szybko się niszczą na naszych wspaniałych :fcp18 drogach.
Pozdro
paweł sobaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2006, 07:54   #10
bumbum
Avatar bumbum
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-10-2006
Postów: 169
Domyślnie
w moim mkI tez mam do wymiany,nie wiem jak to się nazywa,ale mechanik jak rozbujał auto tak jak pisaliście wczesniej,to pokazał mi z tułu pod spodem 2 takie krótkie łączniki i tam gumowe czy plastikowe elementy mam do wymiany i na takiej długiej belce czy pręcie zagiętym który idzie od prawego do lewego koła,tez są takie gumowe czy plastikowe elementy do wymiany.Mówił ze to groszowe sprawy,ale niepokoi mnie zgrzyt w przednim prawym kole.Jak rozbujam auto to nie ma na prostych kołach ale jak max skręcę w lewo to wtedy słychać.Nieraz nawet jak zaparkuje i i mam skręcone w lewo na max i prostuje kierownice na postoju a pasazerowie jeszcze wsiadają to tez słychać zgrzyt i to samo jak najadę na wysepkę dość szybko.
co to moze byc?
bumbum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:54.
