![]() Zarejestrowany: 13-10-2006
Postów: 7
Mam problem. Jak tylko temperatura spada w okolice 0 stopni centralny zamek zaczyna wariować. Z pilota uzbrajam tylko alarm, a nie mogę zamknąc zamków. Od strony kierowcy mogę tylko zamknąć kluczykiem drzwi kierowcy, natomiast z drugiej strony od pasażera zamykam wszystkie zamki. Jak tylko temperatura powietrza się podniesie wraca wszystko do normy. Smarowanie zamków WD - 40 nie pomaga. Proszę o odpowiedź w tej sprawie.
ryszkad Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 03-09-2010 o 19:33 |
![]() Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 90
Mam dokładnie ten sam problem w focusie z końca 2001r. W środę za tydzień jestem umówiony ze znajomym warsztatem. Jak będę już wiedział co i jak to napiszę. Wstępna diagnoza fachowca to siłownik centralnego zamka w lewych drzwiach do wymiany.
Pozdrawiam, Rafał |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2006
Postów: 62
mam to samo co ryszkad z tym ze od kierowcy zamykam zamki a od pasazera nie (odwrotnie) , efekt ten pilot nie zamyka zamków. Z pilota moge jedynie otworzyc samochod.
Rowniez licze na pomoc. Focus 2001. Problem wystapil dzis pierwszy raz... fakt mroźno dzis ale poprzedniej zimy było ok. |
![]() Zarejestrowany: 24-09-2006
Postów: 40
Witam, miałem to w poprzednim Focusie 1 z roku 2001, smarowanie nic nie pomagało, wymienic należy mechanizm zamka centralnego (koszt w ASO około 700 PLN), ja zmieniłem ten zamek sam od strony kierowcy, zapłaciłem na szrocie 130 PLN, chodzi do dzisiaj, jeździ tym autkiem moja Mama.
Pozdrawiam. Paweł Focus TDCI |
![]() Zarejestrowany: 08-11-2006
Witam.
Problem podobny. Pilot uzbraja alarm i nic więcej. Różnica polega na tym,że po którymś razie zamyka i centralny (kilkanaście do kilkudziesięciu prób - jak do tej pory najdłużej stałem przy samochodzie 0,5 godziny!!! - TYLKO :fcp11 ). Również liczę na pomoc!
jamaa |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2007
Postów: 7
Witam ! Winę ponosi mikrowyłącznik w zamku a dokładniej mówiąc jego zabrudzone styki (pisałem o tym kilka postów wyżej) i tam trzeba zrobić porządek czyli wyczyścić preparatem styki.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2006
Postów: 159
Niestety zawiodłem sie na focusie .żeby przy minus 5 nie działały zamki centralne to jest smieszne.Właczam pilota alarm sie uaktywnia a zamki stoja nie zamkniete tylko kluczyk ratuje.Smiech na sali
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić. |
#10 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-04-2007
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 2.0L Duratec DI TI-VCT
Postów: 36
Mam podobny problem w swojej "Foczce". U mnie nie działa centralny w prawych drzwiach przednich. Z prawej zamnkę autko kluczykiem, z lewej już nie. Z pilota otworzą się wszystkie drzwi oprócz prawych przednich (które oczywiście pozostaja zamknięte).
Swego czasu zaczęło wszystko działać i potem znowu padło i tak sie to powtarzało kilka razy aż przestało działać w ogóle. Czy to tez może być mikro-wyłącznik jak sugerujecie powyżej, czy siłownik zamka się poprostu zablokował, gdzie szukac na zamku tego mikro-wyłącznika????
2.0L Duratec DI TI-VCT |
| Tagi |
| focus |
