![]() Zarejestrowany: 30-10-2006
Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam .
Jestem pierwszy raz na forum więc może robię coś nie tak z góry przepraszam. A więc wciskając wsteczny bieg i ruszając , silnik głośno pracuje jakby tłumik dziurawy odgłos dobiega z kabiny silnika. Natomiast na 1,2,3,4,5 wszystko ok . Czy to jakaś uszczelka czy co tam. za pomoc dziękuje . |
![]() Imię: Danutka
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: FORD MONDEO 1.8TD Ghia
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 61
u mnie dzisiaj jest dokładnie tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy to coś z tłumnikiem?
![]() Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Escort MK7 HB/3D
Silnik: 1.4
Postów: 53
Hałas silnika wzrasta gdy jedziesz na półsprzęgle, czy jak całkowicie puścisz sprzęgło?
Jeśli po całkowitym puszczeniu sprzęgła hałas nadal występuje to niestety skrzynia biegów już powoli żegna się z życiem bo silnik przecież nie kręci się nagle w drugą stronę, a z tłumika nie zaczynają lecieć "inne" spaliny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
jak kolega wspomnial bedzie to wina skrzyni, a nie silnika bo pracuje on tak samo jak np na pierwszym biegu czy kazdym innym
![]() Imię: Danutka
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 61
hałas wzrasta jak skręcam w lewo wrrr Jak wyłaczam stacyjkę to coś wali jakby w podłogę (przynajmniej tak słyszę)wszystkie biegi wchodzą leciutko ,wsteczny również,Chyba nagmatwałam hehehe
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
No to na początek do sprawdzenia podwieszenie tłumika.Może urwała się któraś guma i tłumik faktycznie naparza o podłogę
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
#7 |
![]() Imię: Danutka
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 61
#8 |
Silnik: 1.4
Postów: 53
Na zimnym silniku: Odpal silnik, wrzuć luz, podejdź do tłumika i lekko dociśnij go nogą do dołu (oprzyj stopę na końcówce wydechu). Przydaje się też ktoś do pomocy kto raz to powoli raz gwałtownie będzie zmieniał obroty silnika.
Jak zniknie to stukanie to znaczy że to jest to o czym pisał bruti, pękł wieszak tłumika i puszka uderza o podłogę. |
