Stary 31-10-2006, 12:58   #1
ryszkad
Zarejestrowany: 13-10-2006
Postów: 7
Domyślnie Centralnym zamek na mrozie - dziwne objawy
Mam problem. Jak tylko temperatura spada w okolice 0 stopni centralny zamek zaczyna wariować. Z pilota uzbrajam tylko alarm, a nie mogę zamknąc zamków. Od strony kierowcy mogę tylko zamknąć kluczykiem drzwi kierowcy, natomiast z drugiej strony od pasażera zamykam wszystkie zamki. Jak tylko temperatura powietrza się podniesie wraca wszystko do normy. Smarowanie zamków WD - 40 nie pomaga. Proszę o odpowiedź w tej sprawie.
ryszkad
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 03-09-2010 o 19:33
ryszkad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2006, 14:41   #2
kk_1
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: astra
Silnik: 1.9
Postów: 35
Domyślnie
Mam dokladnie to samo, rowniez licze na pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kk_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2006, 18:02   #3
rafar
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 90
Domyślnie
Mam dokładnie ten sam problem w focusie z końca 2001r. W środę za tydzień jestem umówiony ze znajomym warsztatem. Jak będę już wiedział co i jak to napiszę. Wstępna diagnoza fachowca to siłownik centralnego zamka w lewych drzwiach do wymiany.
Pozdrawiam,
Rafał
rafar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2006, 20:32   #4
george1
Zarejestrowany: 27-03-2006
Postów: 62
Domyślnie
mam to samo co ryszkad z tym ze od kierowcy zamykam zamki a od pasazera nie (odwrotnie) , efekt ten pilot nie zamyka zamków. Z pilota moge jedynie otworzyc samochod.
Rowniez licze na pomoc. Focus 2001. Problem wystapil dzis pierwszy raz... fakt mroźno dzis ale poprzedniej zimy było ok.
george1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2006, 22:25   #5
Paweł Focus
Zarejestrowany: 24-09-2006
Postów: 40
Domyślnie
Witam, miałem to w poprzednim Focusie 1 z roku 2001, smarowanie nic nie pomagało, wymienic należy mechanizm zamka centralnego (koszt w ASO około 700 PLN), ja zmieniłem ten zamek sam od strony kierowcy, zapłaciłem na szrocie 130 PLN, chodzi do dzisiaj, jeździ tym autkiem moja Mama.
Pozdrawiam.
Paweł Focus TDCI
Paweł Focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2006, 15:14   #6
jamaa
Zarejestrowany: 08-11-2006
Domyślnie
Witam.
Problem podobny. Pilot uzbraja alarm i nic więcej. Różnica polega na tym,że po którymś razie zamyka i centralny (kilkanaście do kilkudziesięciu prób - jak do tej pory najdłużej stałem przy samochodzie 0,5 godziny!!! - TYLKO :fcp11 ).
Również liczę na pomoc!
jamaa
jamaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2007, 17:24   #7
wienio
Zarejestrowany: 21-01-2007
Postów: 7
Domyślnie central
Witam ! Winę ponosi mikrowyłącznik w zamku a dokładniej mówiąc jego zabrudzone styki (pisałem o tym kilka postów wyżej) i tam trzeba zrobić porządek czyli wyczyścić preparatem styki.
wienio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2007, 20:46   #8
JUREK40
Zarejestrowany: 30-06-2006
Postów: 159
Domyślnie
Niestety zawiodłem sie na focusie .żeby przy minus 5 nie działały zamki centralne to jest smieszne.Właczam pilota alarm sie uaktywnia a zamki stoja nie zamkniete tylko kluczyk ratuje.Smiech na sali
JUREK40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2007, 11:22   #9
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie Re: central
Napisał wienio
Tak jest tylko i wyłącznie mikro wyłącznik ( też to miałem). To raczej nie wina mrozu, a wilgoci. Trzeba osuszyć i zabezpieczyć. choćby i środkiem smarującym który wypiera wilgoć.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2007, 19:06   #10
Szakal_76
Avatar Szakal_76
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-04-2007
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 2.0L Duratec DI TI-VCT
Postów: 36
Domyślnie
Mam podobny problem w swojej "Foczce". U mnie nie działa centralny w prawych drzwiach przednich. Z prawej zamnkę autko kluczykiem, z lewej już nie. Z pilota otworzą się wszystkie drzwi oprócz prawych przednich (które oczywiście pozostaja zamknięte).
Swego czasu zaczęło wszystko działać i potem znowu padło i tak sie to powtarzało kilka razy aż przestało działać w ogóle.
Czy to tez może być mikro-wyłącznik jak sugerujecie powyżej, czy siłownik zamka się poprostu zablokował, gdzie szukac na zamku tego mikro-wyłącznika????
Szakal_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
