Stary 11-11-2006, 18:20   #1
Bodzio1
Zarejestrowany: 11-11-2006
Domyślnie Pirścienie czy zawory-bierze olej
Witam mam taki problem ford mondeo 1.6 16v. Bierze olej w dużych ilościach a z rury
leci taki dym że za mną nic niewidać.Sprawdziłem spreżanie na tłokach 1-10, 2-12
3-12, 4-12 moim zdaniem jest to w normie dane fabyczne podają 1.0-1.3 MPA
Mechanik mówił że pierścienie ale ja mu niewierze bo to naciągacz i myśle że to mogą być uszczelniacze zaworów.Prosze o podpowiedź co może być pierścienie czy uszczelniacze jak uszczelniacze to czy da się je zmienić bez zciągania głowicy bo niekturzy twierdzą że sie da a przy sciąganiu głowicy to trzeba podobno podpierać silnik bo opadnie na dół. Proszę o pomac kogoś kto zna ten temat z góry dziękuje
Bodzio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2006, 19:24   #2
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Może być i jedno i drugie. Bez rozbierania nikt ci nie powie. A jak mechanik naciągacz to pojedź do innego i sprawdź co powie.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2006, 23:25   #3
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
po to sie robi probe cisnienia zeby sprawdzic pierscienie
nie podales wynikow cis z proba olejowa
wymiana uszczelniaczy bez sciagania glowicy jest wykonalna w wiekszosci silnikow ,ale jest z tym troche gimnastyki ,wiec bedziesz musial dac to komus kto wie jak to zrobic (i nic nie uszkodzic)
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2006, 16:06   #4
Bodzio1
Domyślnie
Niepodałem ciśnienia próby olejowej bo niebyła robia ale i tak zabieram się za zdiecie
głowicy i w związku z tym mam pytanie czy można wyjąć i włożyć wałeki rozrządu
bez zdejmowania kól zebatych od paska rozrzadu.Bo chodzi mi o uszczelniacz wałka czy
wyjdzie razem z wałkiem w góre i zpowrotem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
