Stary 13-11-2006, 14:47   #81
Rafał
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-01-2006
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 170
Domyślnie
Nie ma sprawy
napiszcie dokladnie co chcecie - wwolnej chwili sprawdzę co i jak
________________________________________
Doblo`07, Mondeo`01, Lanos`99,
Rekord`64, 201`63, M20`57
Rafał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2006, 20:37   #82
rafar
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 90
Domyślnie
Rafał, jak możesz to podaj odległość tej lampki od jakiegoś punktu charakterystycznego, w ostateczności od tylnej krawędzi dachu (przy klapie bagażnika). Wszerz nie będzie problemu bo lampka powinna być na środku.
Ewentualnie wrzuć zdjęcie.
Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Rafał
rafar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2006, 20:53   #83
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie
Lampka jest kilkanaście centymatrów przed oparciem tylnej kanapy, włączona świeci m/w pasażerom na kolana.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2006, 21:01   #84
rafar
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 90
Domyślnie
Pulse, wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pierwsze zdjęcie w zasadzie wszystko wyjaśnia. Widać, że tylna krawędź lampki m/w pokrywa się z początkiem tylnego słupka.
Twoja lampka z wersji Ghia kosztuje w ASO 330 PLN, niezłe przegięcie...
Pozdrawiam,
Rafał
Stary 13-11-2006, 21:18   #85
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
Domyślnie
Nie ma sprawy. Wciśnij "Pomógł" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2006, 22:00   #86
mikruss
Zarejestrowany: 16-08-2004
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
Domyślnie
Pulse, taką jak ty masz na tyle ja mam na przodzie. Próbowałem założyć u siebie ale jokoś nie bardzo chciała pasować, hmmmm, będę musiał jeszcze raz popatrzeć na mocowanie.
mikruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2006, 22:26   #87
rafar
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 90
Domyślnie
Napisał Pulse
To może tylko założyciel wątku czyli Curchuck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Mikruss
Też chciałem na przodzie taką zamontować (3 lampki w jednej) ale ostatecznie odpuściłem bo mam fabryczne lampki pod osłonami przeciwsłonecznymi więc na jedno wychodzi.
Pozdrawiam,
Rafał
Stary 14-11-2006, 01:07   #88
szaman013
Zarejestrowany: 26-02-2006
Postów: 50
Domyślnie
Koledzy bardzo prosto można sprawdzić w którym miejscu dokładnie ta lampka ma być. Kiedyś mając matiza też bawiłem się w dodawanie różnych potrzebnych bajerków np: podgrzewanie lusterek, świetełka na nogi , podświetlenie schowka i m.in. lampka nad kanapą. Właśnie podpatrując ten wynalazek w Mondim rodziny przeszczepiłem go do siebie. Wysunąłem trochę uszczelkę tak żeby wsadzić łape między dach a podsufitkę i wybadałem gdzie jest otwór w takim poprzecznym wzmocnieniu dachu bo te otwory są tak czy innaczej tylko pytanie czy akurat na środku szerokości. Okazało się że tak. No ale jak teraz wyciać właściwie otwór. Użyłem zwykłej igły krawieckiej i kombinerek i sondowałem nakłuwając podsufitkę ustalając miejsce otworu.Można robić to spokojnie bo śladu po tym nie ma. Mając ustalone to miejsce spokojnie można wycinać otwór pod lampkę.Wnioskuję że w Mondi (a nie wiem bo mój ma fabrycznie) też jest takie miejsce bo gdzieś całe te bebechy lampki muszą wejść. I zapewne w ten sposób można odszukać fabryczne miejsce w którym była przewidziana.
Chyba że w Mondim jest innaczej i lampka trzyma się tylko podsufitki i jest na tyle płaska że można ją zamontować w każdym miejscu i bo się zmieści i nie będzie wystawała. Ja użyłem takiej metody gdyż innaczej w każdym innym miejscu dachu nie zmieściłbym na głębokość lampki.
FORD MONDEO III - brakuje na pokładzie videorejestratora i full wypasik nawet z kolorkiem.
szaman013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2006, 10:33   #89
rafar
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 90
Domyślnie
Z instrukcji, którą znalazł Mikruss [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wynika, że lampka (albo raczej ramka) trzyma się na samej podsufitce, nie jest montowana do dachu.
Pozdrawiam,
Rafał
Stary 14-11-2006, 13:08   #90
titaw
Zarejestrowany: 22-05-2006
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130 kM
Postów: 23
Domyślnie
Musiałem kiedyś u siebie zdjąć p0odsufitkę i gwarantuję wam że ta tylna lampka trzyma się tylko na podsufitce. Ramka jest tak skonstruowana że po wsunięciu do niej samej lampki na podsufitce zaciskają się od strony dachu zaczepy, które zabezpieczają ją przed wypadnięciem ,a miejsca jest wystarczająco dużo bo lampka jest płaska. Nie ma żadnego problemu z dołożeniem takiej gdy w orginale nie występowała, wystarczy tylko wyciąć właściwy otwór / odrysowany od ramki/ i pociągnąć kabelek. Zresztą jak ktoś kupi lampkę z ramką to bez problemu się domyśli jak to zamocować.
Pozdrawiam.
jest mondeo tdci 130KM 05' , był mondeo 1,8 +lpg 99', u żony fiesta 1,25 82hp 09'
titaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
