#81 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-01-2006
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 170
Nie ma sprawy
napiszcie dokladnie co chcecie - wwolnej chwili sprawdzę co i jak
________________________________________ Doblo`07, Mondeo`01, Lanos`99, Rekord`64, 201`63, M20`57 |
#82 |
![]() Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 90
Rafał, jak możesz to podaj odległość tej lampki od jakiegoś punktu charakterystycznego, w ostateczności od tylnej krawędzi dachu (przy klapie bagażnika). Wszerz nie będzie problemu bo lampka powinna być na środku.
Ewentualnie wrzuć zdjęcie. Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Rafał |
#83 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Lampka jest kilkanaście centymatrów przed oparciem tylnej kanapy, włączona świeci m/w pasażerom na kolana.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#84 |
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 90
Pulse, wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pierwsze zdjęcie w zasadzie wszystko wyjaśnia. Widać, że tylna krawędź lampki m/w pokrywa się z początkiem tylnego słupka.
Twoja lampka z wersji Ghia kosztuje w ASO 330 PLN, niezłe przegięcie...
Pozdrawiam, Rafał |
#86 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-08-2004
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
Pulse, taką jak ty masz na tyle ja mam na przodzie. Próbowałem założyć u siebie ale jokoś nie bardzo chciała pasować, hmmmm, będę musiał jeszcze raz popatrzeć na mocowanie.
#87 | ||
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 90
Pozdrawiam, Rafał |
#88 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2006
Postów: 50
Koledzy bardzo prosto można sprawdzić w którym miejscu dokładnie ta lampka ma być. Kiedyś mając matiza też bawiłem się w dodawanie różnych potrzebnych bajerków np: podgrzewanie lusterek, świetełka na nogi , podświetlenie schowka i m.in. lampka nad kanapą. Właśnie podpatrując ten wynalazek w Mondim rodziny przeszczepiłem go do siebie. Wysunąłem trochę uszczelkę tak żeby wsadzić łape między dach a podsufitkę i wybadałem gdzie jest otwór w takim poprzecznym wzmocnieniu dachu bo te otwory są tak czy innaczej tylko pytanie czy akurat na środku szerokości. Okazało się że tak. No ale jak teraz wyciać właściwie otwór. Użyłem zwykłej igły krawieckiej i kombinerek i sondowałem nakłuwając podsufitkę ustalając miejsce otworu.Można robić to spokojnie bo śladu po tym nie ma. Mając ustalone to miejsce spokojnie można wycinać otwór pod lampkę.Wnioskuję że w Mondi (a nie wiem bo mój ma fabrycznie) też jest takie miejsce bo gdzieś całe te bebechy lampki muszą wejść. I zapewne w ten sposób można odszukać fabryczne miejsce w którym była przewidziana.
Chyba że w Mondim jest innaczej i lampka trzyma się tylko podsufitki i jest na tyle płaska że można ją zamontować w każdym miejscu i bo się zmieści i nie będzie wystawała. Ja użyłem takiej metody gdyż innaczej w każdym innym miejscu dachu nie zmieściłbym na głębokość lampki.
FORD MONDEO III - brakuje na pokładzie videorejestratora i full wypasik nawet z kolorkiem.
#89 |
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 90
Z instrukcji, którą znalazł Mikruss [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wynika, że lampka (albo raczej ramka) trzyma się na samej podsufitce, nie jest montowana do dachu.
Pozdrawiam, Rafał |
#90 |
![]() Zarejestrowany: 22-05-2006
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130 kM
Postów: 23
Musiałem kiedyś u siebie zdjąć p0odsufitkę i gwarantuję wam że ta tylna lampka trzyma się tylko na podsufitce. Ramka jest tak skonstruowana że po wsunięciu do niej samej lampki na podsufitce zaciskają się od strony dachu zaczepy, które zabezpieczają ją przed wypadnięciem ,a miejsca jest wystarczająco dużo bo lampka jest płaska. Nie ma żadnego problemu z dołożeniem takiej gdy w orginale nie występowała, wystarczy tylko wyciąć właściwy otwór / odrysowany od ramki/ i pociągnąć kabelek. Zresztą jak ktoś kupi lampkę z ramką to bez problemu się domyśli jak to zamocować. Pozdrawiam.
jest mondeo tdci 130KM 05' , był mondeo 1,8 +lpg 99', u żony fiesta 1,25 82hp 09' |
