#21 |
![]() Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 128
Czyli jak odlaczymy tylko pompe paliwa to efekt bedzie podobny i samochod zupelnie spokojnie bedzie zwalnial ?
#22 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Jeśli przy tym zamkniesz przepustnicę to tak powinno być. Pamiętaj, że ECU zbiera sygnał także z czujnika położenia przepustnicy. Jak jest nawet lekko otwarta to ECU nie odcina paliwa i nie otwiera zaworu bocznikowego (krokowca), i takie wyłączenie pompy może się skończyć lekkim nieporozumieniem (podobnie jak w sytuacji kiedy ci się skończy paliwo w baku).
PS. A powiem szczerze, że w TD nowej generacji to to wszystko musi być jeszcze 5x bardziej skomplikowane. Bo turbina, bo pompa ciśnieniowa, bo precyzyjne wtryskiwacze. I szczerze mówiąc w TDCI bym chyba nie polecał odcinania zasilania pompy paliwa w czasie jazdy. W TDDI też bardzo zdrowe dla układu zasilającego to nie będzie. |
#23 | |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#24 | |
Postów: 4,590
#25 | |
Postów: 6,370
#26 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Według mojej znajomośći hamując silnikiem w miare nowoczesnych samochodach nie jest doprowadzane paliwo - energia jest odbierana z kół jak już wcześniej wspomniał jeden z kolegów i sinik wówczas napewno nie zgaśnie. Czy ktoś moze podac jak można skalibrowac kompa w mondeo ?
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png |
#27 |
Postów: 4,590
1olek, już wcześniej Bauma napisał, czy ktoś inny, nieważne, że po zejściu obrotów poniżej pewnej granicy, ECU zaczyna podawać paliwo. Tak samo jak wysprzęglisz - obroty również zejdą poniżej 1000 i wtedy ECU zaczyna podawać paliwo. Dlatego nigdy do zera nie zahamujesz silnikiem.
Tak BTW. dzisiaj wracając z pracy zaeksperymentowałem i przy około 2000obr wyłączyłem zapłon na 3 biegu. Silnik zaczął hamować ale wcale nie było żadnego szarpania ani innych apokaliptycznych objawów. Potem jeszcze raz powtórzyłem eksperyment - przy 3 tysiącach na 3-ce puściłem gaz. Zaczęło się hamowanie silnikiem. Wyłączyłem zapłon. Hamowanie stało się nieco silniejsze, ale nie, żeby jakieś szarpnięcie, czy coś takiego. Po lekkim uchyleniu przepustnicy hamował tak samo jak przed wyłączeniem zapłonu. Nie opowiadajcie więc, że bez paliwa silnik się nie kręci. Aha - żeby nie było, że mam blosa i inaczej to w związku z tym wygląda - testy były robione na benzynie. |
#28 |
![]() Zarejestrowany: 15-08-2005
Postów: 129
O ile mi dobrze wiadomo w TDCi (w benzynie jest troszeczkę inaczej) paliwo podawane jest gdy obroty spadną poniżej 1500, powyżej tych obrotów przy hamowaniu silnikiem paliwo jest całkowicie odcięte. Wszystkim niedowiarką radzę pojeżdzić przez jedno tankowanie hamując silnikiem zobaczą że zużycie paliwa spadnie okolo 1-1,5l /100km :fcp3
#29 | ||
![]() Zarejestrowany: 21-12-2006
Postów: 121
#30 |
Zarejestrowany: 04-10-2006
Model: mondeo
Silnik: 1.6
Rocznik: 1995
Postów: 176
Przy hamowaniu silnikiem, jest odcinany dopływ paliwa, oczywiście do pewnych obrotów( tak żeby nie zadławić silnika, i na mój gust są to obroty biegu jałowego). Silnik spręża w cylindrach tylko powietrze, zapłon działa dzięki czemu jak wciśniemy sprzęgło silnik nie zgaśnie.
