![]() Zarejestrowany: 08-08-2006
Model: Escort MK6
Silnik: !.6 16V
Rocznik: 94
Postów: 11
Witam wszystkich.
Mam do Was pytanie, a mianowicie ucieka mi plyn chłodniczy na odcinku zbiorniczek wyrównawczy-silnik. Co mogło sie uszkodzic? Czy to tylko wąz czy szczelił blok? Prosze o odpowiedz. P.S Czy jezdzac takim autem cos moze sie stac nieprzewidzianego? Pozdrawiam. |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2006
Postów: 119
witam jak ucieka to powinna być plama pod autem nagrzej go tak aż sie włączy wentylator i zobacz z kąd kapie jak nie kapie to zobacz czy masz w zbiorniczku czysty płyn czy piane jeśli i to jest ok to mogła pasc uszczelka pod głowicą obiawy są różne pozdr p.k
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
Model: Escort MK6
Silnik: !.6 16V
Rocznik: 94
Postów: 11
Plama pod samochodem jest dośc pokazna, w zbiorniczku jest zwykly plyn nie ma piany. Jakie sa objawy uszkodzenia bloku? Czy jest mozliwosc ze szczeliła rura łącząca silnik z chłodnicą?
Pozdrawiam |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 368
popatrz czy ci leci po bloku silnika
moze pompa wody padla jesli to by bylo cos gorszego to mial bys na wysokich obrotach piane w zbiorniku lub majonez w silniku pod korkiem oleju
była Fiesta 1.1 84 był Escort 1,6 EFI 91 Escort 1,8D 95 jest Focus 1,4 00 będzie ... FORD |
