Stary 08-12-2006, 09:06   #331
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie
i co dzwonił ktoś czy jest soft do benzyny ja dzwoniłem w poniedziałek i nie było
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2006, 09:27   #332
duch07
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Domyślnie
Napisał kkoowal
jest ktoś kto ma TDDI 115KM i wgrywał u gościa soft, jesli tak to jak z dokładnością kompa? Ja zmieniłem zegary i komp przekłamuje o 1,5l/100km...
Ja mam i nic mi nuie przekłamuje :fcp14
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH
BMW R1200 GS ADVENTURE
duch07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2006, 10:07   #333
lukaszek_luki
Zarejestrowany: 07-12-2006
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.2 TDCI 175KM/210KM
Domyślnie
Napisał ace2
a tak przy okazji ci co nie maja ESP nie jest tak czasem ze znowu wszystko jest tylko brakuje jakiegos modulu i byly ten ESP ???
z tego co mi wiadomo jest inna pompa, oraz czujniki na kolach
[ Dodano: 2006-12-08, 10:08 ]
Mam podobny problem jak u was …
Posiadam Modeno TDDI 90KM w tej wersji nie było komputera który wyświetla spalanie czy na ile KM zostało paliwa .. moje pytanie .. czy jest to funkcja faktycznie licznika ? czy jakieś dodane funkcje w komputerze ? czy przełożenie licznika pomoże ? podkreślam mam silnik TDDI a nie jestem pewien czy w jakiejkolwiek wersji TDDI był komputer z funkcja INFO
lukaszek_luki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2006, 11:04   #334
blur
Avatar blur
Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Domyślnie
:fcp2 to chyba o mnie. a więc było tak: kupiłem u gościa na allegro skórzaną tapicerkę (camel) oczywiście komplet (podłokietnik, fotele, kanapa, plastiki, boczki) za 1500zł do tego zakupiłem manetkę z INFO, podsufitkę z wszystkimi lampkami (wersja GHIA), roletę bagażnika (Camel). W sumie za wszystko zapłaciłem 1650zł :fcp2
to mam dla ciebie oferte ..kupie to wszytsko za 1900 PLN ... patrz ile zarabiasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Tak serio: jakbys mial kordy na jakiegoś gościa co ma takie fajne i tanie rzeczy to ja proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
pozdrawiam
A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro
blur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2006, 18:24   #335
tomasz_1974
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9
Postów: 60
Domyślnie
witam
i mam pytanko odnośnie komputerka.
Po wgraniu softu lub jak kto woli po uaktywnieniu go w DG mam :
spalanie średnie - ok.
średnia prędkość - ok.
temp. - ok.
ilość kilometrów jak mozna przejechac na paliwie które jest w zbiorniku - kiszka :-((
Ponieważ po wgraniu pokazała sie liczba 126 km i nie zmienia sie . CZasmi zeszło do 115 raz do 79 pozniej do 126 wróciło ... ale w 80 % utzrymuje sie na poziomie 126 km . Nawet po zatankowaniu całego zbiornika nic sie nie zmieniło :-( Jest mi z tego powodu smutno.
Po telefonie do DG Pan przysłał mi licznik (nowy -inny) Mam odesłać po wymianie , ale ... po zmianie wszystkie wskazania pokazuja sie tak samo !!!
Czyli 126 km do konca paliwa !!! Nie reklamowałem na miejcu poniewaz mniej wiecej tyle paliwa w baku było ...
WIec teraz jestem w kropce, poniewaz myslałem , ze jest to problem w komputerku (sofcie) ale widze , ze nie. Czyli nie soft , nie licznik ... wiec co ?
Po przekręceniu kluczyka (zgaszenia auta) w pozycje 0 podswietlaja sie wyswietlacze przez ok. 10 min i dopiero gasna. :fcp5
Czy macie podobnie z gasnieciem i co z tym paliwem .
Czy tak mi zostanie ??
tomasz_1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2006, 19:16   #336
Robberto32
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 128
Domyślnie
Mam podobny problem jak Tomasz_1974.
Wyslalem do DG 2 liczniki i w liczniku z 2002 jest wszystko OK ale gdy wyslalem licznik z konca 2003 objawy sa identyczne jak wyzej opisales.
Czyli soft maja jakis niedopracowany albo od starego modelu z kompem. Acha nie dziala mi w tym wadliwym sofcie kasowanie sredniego spalania i sredniej predkosci... Czyli zaplacilem i w jednym jest OK (model 2002 - dwie rozne diody od temp zewnetrznej) a w drugim kiszka (model > 2003 - jedna dwukolorowa dioda od temp zewnetrznej).
Robberto32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2006, 20:14   #337
tomasz_1974
Silnik: 1,9
Postów: 60
Domyślnie
witaj
no tak ale ja mam licznik z 2002 (tak jak auto) i mam kiszke , a ten przysłany z DG jest z konca 2000 i tez kiszka.
Różnia sie jeszce tylko ta dioda. W moim oryginalny jest kontrolka ilosci płynu w spryskiwczach , a w tym, z 2000 jest kontrolka (druga) śnieżynki pomarańczowej.
WIec kwestia liczników nie ma nic raczej do tego.
Ah .. nadmienie, ze Pan z DG jest bardzo miły i zaproponował mi , ze przysle liczniki.
Ale czar prysnął jak podłąćzyłem, zatankowałęm... dalej 125 . Kiedys czasami ruszało na 115 , ostatnio nawet 79 . Juz myslalem , ze "coś: odblokowało , ale nic - klęska.
A zastanawiam sie ,czy można np. samemu zresteowac całego kompa ???
A co do Twojego kasowania , to przytrzymaj przycisk kasowania ok. 30 sek. JA trzymam żeby skasowac ok. 20 s.
Jak nic nie wymyslę to podjade do ASO. Mam tam znajomego ( mocne słowo ;-)) i poprosze lub zapytam o wgranie nowego softu.
ALe dopiero po świetach.
Stary 14-12-2006, 20:19   #338
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Może ci przestać działać funkcja kompa. Najprawdopodobniej w samych zegarach jest gdzieś zapisane, że są to zegary bez opcji kompa (np po typie rozpoznaje) i modyfikacja DG polega na tym, że omijają funkcję sprawdzania jakie to zegary i ustawiają typ na taki, który ma komp. Jak wgrasz oryginał może to przestać działać.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2006, 21:36   #339
tomasz_1974
Silnik: 1,9
Postów: 60
Domyślnie
Czyli ..
musze kupic zegary które miały kompa .... i wtedy bedzie ok. ??
hmmm ...
Stary 14-12-2006, 22:11   #340
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
No ale w takim przypadku to po co jeździłeś do Dąbrowy? :-)
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
