#331 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
i co dzwonił ktoś czy jest soft do benzyny ja dzwoniłem w poniedziałek i nie było
#332 | |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH BMW R1200 GS ADVENTURE |
#333 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 07-12-2006
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.2 TDCI 175KM/210KM
[ Dodano: 2006-12-08, 10:08 ] Mam podobny problem jak u was … Posiadam Modeno TDDI 90KM w tej wersji nie było komputera który wyświetla spalanie czy na ile KM zostało paliwa .. moje pytanie .. czy jest to funkcja faktycznie licznika ? czy jakieś dodane funkcje w komputerze ? czy przełożenie licznika pomoże ? podkreślam mam silnik TDDI a nie jestem pewien czy w jakiejkolwiek wersji TDDI był komputer z funkcja INFO |
#334 | |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Tak serio: jakbys mial kordy na jakiegoś gościa co ma takie fajne i tanie rzeczy to ja proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. pozdrawiam
---------------------------- A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro |
#335 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9
Postów: 60
witam
i mam pytanko odnośnie komputerka. Po wgraniu softu lub jak kto woli po uaktywnieniu go w DG mam : spalanie średnie - ok. średnia prędkość - ok. temp. - ok. ilość kilometrów jak mozna przejechac na paliwie które jest w zbiorniku - kiszka :-(( Ponieważ po wgraniu pokazała sie liczba 126 km i nie zmienia sie . CZasmi zeszło do 115 raz do 79 pozniej do 126 wróciło ... ale w 80 % utzrymuje sie na poziomie 126 km . Nawet po zatankowaniu całego zbiornika nic sie nie zmieniło :-( Jest mi z tego powodu smutno. Po telefonie do DG Pan przysłał mi licznik (nowy -inny) Mam odesłać po wymianie , ale ... po zmianie wszystkie wskazania pokazuja sie tak samo !!! Czyli 126 km do konca paliwa !!! Nie reklamowałem na miejcu poniewaz mniej wiecej tyle paliwa w baku było ... WIec teraz jestem w kropce, poniewaz myslałem , ze jest to problem w komputerku (sofcie) ale widze , ze nie. Czyli nie soft , nie licznik ... wiec co ? Po przekręceniu kluczyka (zgaszenia auta) w pozycje 0 podswietlaja sie wyswietlacze przez ok. 10 min i dopiero gasna. :fcp5 Czy macie podobnie z gasnieciem i co z tym paliwem . Czy tak mi zostanie ?? |
#336 |
![]() Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 128
Mam podobny problem jak Tomasz_1974. Wyslalem do DG 2 liczniki i w liczniku z 2002 jest wszystko OK ale gdy wyslalem licznik z konca 2003 objawy sa identyczne jak wyzej opisales. Czyli soft maja jakis niedopracowany albo od starego modelu z kompem. Acha nie dziala mi w tym wadliwym sofcie kasowanie sredniego spalania i sredniej predkosci... Czyli zaplacilem i w jednym jest OK (model 2002 - dwie rozne diody od temp zewnetrznej) a w drugim kiszka (model > 2003 - jedna dwukolorowa dioda od temp zewnetrznej). |
#337 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1,9
Postów: 60
witaj
no tak ale ja mam licznik z 2002 (tak jak auto) i mam kiszke , a ten przysłany z DG jest z konca 2000 i tez kiszka. Różnia sie jeszce tylko ta dioda. W moim oryginalny jest kontrolka ilosci płynu w spryskiwczach , a w tym, z 2000 jest kontrolka (druga) śnieżynki pomarańczowej. WIec kwestia liczników nie ma nic raczej do tego. Ah .. nadmienie, ze Pan z DG jest bardzo miły i zaproponował mi , ze przysle liczniki. Ale czar prysnął jak podłąćzyłem, zatankowałęm... dalej 125 . Kiedys czasami ruszało na 115 , ostatnio nawet 79 . Juz myslalem , ze "coś: odblokowało , ale nic - klęska. A zastanawiam sie ,czy można np. samemu zresteowac całego kompa ??? A co do Twojego kasowania , to przytrzymaj przycisk kasowania ok. 30 sek. JA trzymam żeby skasowac ok. 20 s. Jak nic nie wymyslę to podjade do ASO. Mam tam znajomego ( mocne słowo ;-)) i poprosze lub zapytam o wgranie nowego softu. ALe dopiero po świetach. |
#338 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Może ci przestać działać funkcja kompa. Najprawdopodobniej w samych zegarach jest gdzieś zapisane, że są to zegary bez opcji kompa (np po typie rozpoznaje) i modyfikacja DG polega na tym, że omijają funkcję sprawdzania jakie to zegary i ustawiają typ na taki, który ma komp. Jak wgrasz oryginał może to przestać działać.
#339 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1,9
Postów: 60
Czyli ..
musze kupic zegary które miały kompa .... i wtedy bedzie ok. ?? hmmm ... |
#340 |
Postów: 4,590
No ale w takim przypadku to po co jeździłeś do Dąbrowy? :-)
| Tagi |
| mondeo mk3 , spalanie chwilowe |
