![]() Zarejestrowany: 22-10-2005
Postów: 46
Dobry wieczór mam problem tego typu chodzi o forda ecorta rocznik 89 na gazie.
szukałem na forum podobnego tematu i nie mogłem znaleźć wiec zdecydowałem sie na napisanie. Chodzi mi dokładnie o odpalenie mojego samochodu z samego rana bądz tez gdy dłózej postoi i jest zimny rozrusznik kreci napiecie dostaje od akumulatora ale co z tego jak tylko chechtła i chechtła i nic dopiero jak pokombinuje i przełącze go na gaz to po ktoryms razie odpali ale przeciez jeszcze nie jest na tyle zimno by miec takie problemy co zrobiłem w tym celu wyczysciłem gaznik kopułke palec i nadal jest ten problem prosze o pomoc Z góry dziekuje :fcp29 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
a paliwo jest? filtr paliwa kiedy wymieniany.
skoro nie odpala na paliwie to może być pompka paliwowa przyczyną tego albo zapchany układ paliwowy oczywiście rozumiem że wogule nie miżesz odpalić na paliwie. pozdrawiam.
Pozdrawiam Grzegorz. |
#3 |
Postów: 46
właśnie chodzi o taki myk sportowy ze zawsze gdy pierwszy raz odpalam samochód z samego rana oczywiście ze zostawiłem go na benzynie, musze przełaczyc na gaz w tedy auto pochodzi chwilke i przełanczam na wypalanie benzyny z gaznika gdy wypale przelanczam na LPG i wszystko było okej pozniej odpalał czy był cieply czy zimny a teraz tak nie jest zrobie ten myk z samego rana pozniej pojedze zostwie go na dłuzej oczywiscie na LPG wowczas mam problemy z odpaleniem
[ Dodano: 2006-12-17, 01:48 ] tak paliwo jest |
#4 |
Postów: n/a
prawdopodobnie padł przełącznik od LPG(zawór) i podaje jednoczesnie paliwo i LPG dlatego na Pb nie zapala, bo go zalewa(dostaje jednoczesnie oba paliwa).
#5 |
Postów: 46
Chodzi o ten przełącznik koło kierownicy czy o jakiś inny gdzie on sie znajduje
[ Dodano: 2006-12-17, 11:12 ] jest jeszcze jeden moze motyw tego odpalenia czy jest to mozliwe przez to ze ostatnio grzebałem przy butli chodzi mi dokładnie o pokazywanie rezerwy na przełaczniku koło kierownicy poniewaz gdy miałem pół butli pokazywał mi juz rezerwe chciałem przestawic go zeby pokazywał gazu rezerwe po zatankowaniu za 30 zł jednak cos sknociłem i teraz pokazuje mi sie caly czas pełna butla czy to moze byc przez to |
