Stary 18-12-2006, 22:29   #1
Rad3k
Zarejestrowany: 08-08-2006
Postów: 6
Domyślnie Skręca podczas hamowania
Mam problem z moim fordem Mondeo mk1 z 95.r
Podczas jazdy wszystko jest OK ale gdy nacisne na hamulec samochud zaczyna skręcać w prawo.
Sprawdziałem ciśnienie w oponach i wszystko jest w porządku.
Co to może być?
Prosze o pomoc.
Rad3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2006, 22:31   #2
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
mogą ci hamulce nierówno brac podjeć na rolki i sprawdz różnice w sile hamowania
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2006, 22:24   #3
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
Rad3k, prawdopodobnie możesz mieć problemy z hamulcami (prawy trzyma mocniej).
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2006, 00:30   #4
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
Napisał Bart
Albo raczej lewy za słabo :/ .
Zrób to co napisał Ci Pinki, będzie widać czarno na białym. Koszt, być może nawet za darmo, ostatecznie "na piwo".
Napisz nam potem jakie masz wartości na którym kole.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2006, 09:07   #5
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Napisał karex
nawet za darmo
dokładnie wczoraj byłem i usługa gratis tylko powiedziałem ,że robilem u nich przeglad i che sprawdzić teraz wartości i niestety prawy tył chamuje o 26% słabiej i już niewiem co się dzieje szcżęki zmienione cylinderki suche była jedna sprężynka zawieszona na dzyndzlu podpiłowałem dzyndzla u i już sie nie wiesza, płyn też zmieniłem i juzniewiem co mi zostało coprawda startowałem z różnicą 45% wiec już 20% mniej ale teraz to mi zostaje chyba wymienić przewód bo może gdzieś zagięty
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 20-12-2006, 09:18   #6
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Pinki, u mnie kiedyś jak mi auto przeglądu nie przeszło z powodu 45% różnicy na tylnych hamulcach, pomogło zwyczajne wysypanie z bębnów tego syfu, który się bierze ze ścierania szczęk. Po tej operacji siły hamowania były równe :fcp7
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2006, 09:28   #7
rav4x4
Zarejestrowany: 25-11-2006
Model: Escort 1,8 TD GHIA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 37
Domyślnie
a czy sprawdzałeś pompę hamulcową bo może masz wycieki między sekcjami, chociaz wtedy to by zupełnie żle hamował. Czy sprawdzałes też i przednie hamulce, bo zdaje się ze w pompie sekcje odpowiadaja za hamule po przekątnej, lewy tył i prawy przód czy jakos tak.
rav4x4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2006, 11:40   #8
TREBOR75
Avatar TREBOR75
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-05-2005
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 327
Domyślnie
to może być też winik już słabych klocków tzn cienkich wtedy jedno koło może bardziej dociska bo jest grubszy klocek i wiekszy nacisk na tarczkę... mi też ściągał wymieniłem na nowe i śmigam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robert
TREBOR75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2006, 13:27   #9
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
Domyślnie
Pinki, dobrze by było jakby udało Ci się wjechać jeszcze raz i zanim dokonasz pomiaru to podpompować pedałem tuż przed ruszeniem rolek, wtedy była by 100% pewność, że odpada minimalne zapowietrzenie (a zdarza się takowe pedał nie rośnie, a jest problem :/ ). Jeżeli to nic nie da to zmiana przewodów hamulcowych (elastycznych-gumowych przy kołach) jak już to zaszalej i wymień oba od razu. Chyba Assan miał kiedyś taki problem, wszystko OK, a dopiero po wymianie przewodu było prawidłowo. Po prostu napęczniał i był mniejszy przekrój wewnętrzny, i już on robił za redukcję ciśnienia.
Było
Stary 20-12-2006, 17:16   #10
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Napisał llechu
niestety to nie to bo teraz przy zmianie szczęk to i oczywiscie bębny oczyściłem
Napisał rav4x4
nie mam żadnych wycieków płnu
Napisał TREBOR75
sprawa tyczy się tylnich hamulców a tam sa bębny a klocki maja zrobione 10k i jeszcze ponad połowa jest a tarcze sa nowe wczoraj zmieniane
i przednie hamulce sa ok różnica coś koło 5%
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
