#112 |
![]() Zarejestrowany: 25-10-2006
Postów: 8
czy ktos wie gdzie znajduje sie zawór skrzyni korbewej w 1.8 16V . Jakies zdjecie lub opis bardzo prosze . Bo umnie obrorty faluja gasnie na zimny . bylem u wielu mechaników i zaden nic nie poradzil a korkowy dziala , przepustnica tez swiece wymienione przewody dobre i mysle ze to moze byc zawor skrzyni korbowej tylko nie chce juz jedzic do mechanikow i mize sam sprobowac a nie wiem gdzie sie znajduje
#113 |
![]() Zarejestrowany: 24-05-2006
Model: rs2000
Silnik: 2,0
Rocznik: 1994
Postów: 36
witam w celu sprawdzenia zaworka w silniku 1.6 EFI CVH mam zatkac ktory z wyjsc/wejsc w plastikowym zaworze??
#114 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2006
Postów: 56
witam
mialem problem z gasnieciem gdy zimny. wczoraj zmienilem zaworek odpowietrzania skrzyni korbowej. Stary byl troszke inny niz ten nowy.jakis moze ciut mniejszy i troszke sie w srodku roznil Dzis wsiadam, jade i nie ma gasniecia :fcp2 inaczej autko sie zachowuje przy schodzeniu z obrotow. W tygodniu dalsze testy, ale podejrzewam ze oplacalo sie wydac te okolo 140zl.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#115 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-03-2006
Model: SportKa
Silnik: 1.6 8V
Postów: 196
Wiele było postów apropos tego zaworka, ale że ten był najdłuższy to postanowiłem kontunuować ten wątek.
Dzisiaj wyjąłem tenże zaworek, był cały w oleju a wręcz można powiedzieć, że w żwirze. Sądzę, że on jest przyczyną zjawiska, że samochód na zimnym silniku przy gwałtownym dodaniu gazu najpierw spada obrotami a potem dopiero się wkręca. Taka dziura, której wykres gdzieś wstawiał Slawko. Jednak nie mogłem sprawdzić czy przepuszcza powietrze bo bałem się, że jak zdejmę tą rurkę w kształcie L to już jej nie założe bo się urwie pokruszy albo cuś. Jak zatem przekonać się, czy zaworek jest do śmieci bez przedmuchiwania? Dotykając palcem czułem, że tam w środku część się porusza- dość lekko, nie wiem jaki opór powinna ona stawiać, no i troche słychać grzechotanie. Czy poprostu wyjąć go zostawić żeby wisiał i sprawdzić na zimnym silniku czy będzie się dławić, czy jakieś inne tajemne metody? |
#116 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
ja tez mam ten zaworek do wymiany, ale czekam na fundusze :fcp23
sam zaworek wsadz tam gdzie byl, a ta rurke gumowa w ksztalcie L zatkaj szczelnie np, swieca, pisakiem, lub lekko wkrec srube do srodka i wtedy go odpdal (na zimnym) i zobacz czy jest zmiana, u mnie jak tak zrobie to jest wszystko oki. po prostu ta sprezynka w tym zaworku jest luzna i przepuszcza caly czas powietrze, a nie tylko wtedy, kiedy wytworzy sie cisnienie w skrzyni..... ten zaworek zawsze bedzie w oleju, wiec sie tym nie przejmuj, sprobuj go wykapac pozadnie w benzynie, moze cos pomoze, jesli nie to nowe sa po ok 90zl :fcp22 |
#117 |
![]() Imię: Michał
Model: SportKa
Silnik: 1.6 8V
Postów: 196
Obawiam się przed wyjmowaniem tego zaworka z tej gumowej rury bo jest twarda i moze sie pokruszyć czy popękać.
#118 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
ja tez sie balem, jak go wyciagalem, ale teraz jeden ruch i zaworek z rurka wyciagniety, tylko ze moja guma jest w super stanie....
jak chcesz sie dowiedziec, to musisz delikatnie sprobowac ja sciagnac |
#119 | ||
Zrób tak jak napisał radekbox, zatkaj ta rurke "L". zaworek umyj w czystej benzynie i bedzie jak nowy. Co do tej "dziury" i dławienia, to kwestia ustawienia przepustnicy i charakterystyki krokowca oraz szczelnosci układu dolotowego. |
#120 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 14
Mam ten sam problem z odpalanie co wszyscy (prawie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..... Jutro z rana wymieniam ten zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej i zobaczymy czy będzie lepiej.... Jeśli chodzi o problem u niektórych z falującymi obrotami lub samo rosnącymi obrotami to miałem ten problem i po wyczyszczeniu krokowca problem znikł.... Jeśli ktoś nie wie gdzie jest ten zawór odpowietrzenia to pokazuje na swoich fotkach... (miejsce zaznaczone na żółto na zdjęciu) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
