Stary 24-12-2006, 14:19   #41
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
Napisał rz
"wypychal" pedal gazu do gory.
dokladnie tak jest cofa pedal gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czuc to wyraznie pod noga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mielismy kiedys mk2 2.0 z TCS-em i wylacznik zajdowal sie pod radiem,
i tam sie znajduje w kazdym MKII z TCS
Stary 24-12-2006, 14:26   #42
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał rz
mielismy kiedys mk2 2.0 z TCS-em i wylacznik zajdowal sie pod radiem, to po pierwsze.
no, czyli wewnątrz auta, a nie na zewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ogólnie były(są) dwa typy TCS'a.
Bosh'a i Mecatronic.
Bosh steruje tylko hamulcami a ten drugi wyglada na to, ze steruje też przepustnicą.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2006, 23:00   #43
ziolo
Zarejestrowany: 26-10-2005
Postów: 74
Domyślnie
w moim mk1 2.0 GHIA kombi jest blisko kieronwicy wyłącznik po prawej stronie. Bez tego ciężko mi ruszyć na mokrej drodze ale za to kiedyś przez to nie mogłem ruszyć pod stromą góke, załądowanym autem - obroty tak spadały że auto mi gasło - tak go muliło. Wyłączyłem i lepiej ruszyłem używając sprzęgło i paląc troche opony niż z tym ustrojstwem.
ziolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2007, 20:34   #44
norbassss
Zarejestrowany: 21-05-2006
Postów: 23
Domyślnie
ja smigam 16 16V i to kombi i jak mu depniesz lekko to juz zaczynaja piszczec kółka standartowe rozmiary no chyba ze masz jakies aluski z oponka 205 albo wiecej to moze byc tak ze nie zapiszczy ale watpie zreszta po co piszczec kołami ?? ten okres przeminoł tak jak granie nuta na fulla :fcp12 szkoda kółek a dwa to tylko dzieci piszcza kołami jak sie nagrały w symulatory na kompie lub konsoli
sory za prywatne uwagi jesli kogos uraziłem ale chyba mam racje ?/
Mondek Dobre autko wielkie i wygodne :-D
norbassss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2007, 18:00   #45
rafal999
Zarejestrowany: 28-02-2007
Postów: 8
Domyślnie
A masz KONTROLE TRAKCJI?? to ja wylacz najlepiej to asfalt ci pod kolami zwinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie dziwil bym sie ze nie mozesz dac piskow jak bys mial 1.6 chociaz 1.6 daje piski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to nawed nawed a ty masz 2.5 pozdrawiam
Rafal
rafal999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2007, 19:23   #46
overloaded26
Zarejestrowany: 21-09-2006
Model: Foka GHIA
Silnik: TDDI
Postów: 177
Domyślnie
To proste przelaczam na benzyne i opony sie palą :fcp2
To już minęło, ten klimat ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą juz
overloaded26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2007, 10:52   #47
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
overloaded26, a na gazie ci nie piszczy ?? to ciekawe
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2007, 18:47   #48
overloaded26
Model: Foka GHIA
Silnik: TDDI
Postów: 177
Domyślnie
piszczy piszczy..... ale niech nasza rozmowa ma okreslony poziom :fcp1
Stary 06-03-2007, 16:23   #49
thomastorun
Zarejestrowany: 18-02-2007
Postów: 33
Domyślnie
moje mondeo nie tylko piszczy ale bardzo dobrze pali gume Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MDO TURNIER w kolorze MALLARD GREEN
thomastorun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2007, 19:15   #50
MADMAN
Imię: Bartek
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 14
Domyślnie
jak nic nie pomaga to zaciąg ręczny hamulec na max gaz w podłoge i puszczaj sprzęgło pomału aż zacznie łapa i puzniej noga ze sprzęgła nie ma opcji musi dac rade
Madman
MADMAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
