#61 | |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH BMW R1200 GS ADVENTURE |
#62 |
![]() Zarejestrowany: 27-10-2006
Postów: 9
dzieki za inf, ale zastanawia mnie czy ma to jakiś wpływ na jazdę a jesli tak to jaką???chyba tak jak piszą inni na czystość spalin i ochronę środowiska. Bo na spalanie i moc silnika chyba nie :fcp12
#63 | |
Postów: 775
#64 |
![]() Zarejestrowany: 22-12-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1,4TDCi
Postów: 29
mam pytanko
1.czy erg ma wpływ na zmniejszenie dymu z rury ( wtryski i turbo mam oka bo ladnie sie wkreca na obroty ale siedzac w srodku nie słysze turbiny jak sie zalacza ani jak otworze drzwi czy to normalne? 2. kopa ma trzyma obroty a dymi jak z tira co sprawdzic i co niech sprawdzaja w warsztacie najpierw, czy moze najpierw przytkac erg 3. gdzie znajduje sie ten erg w MI 1,8td bo na zdjeciach jest bezyna 4. kto w lublinie dobrze robi diesle i zetelnie
http://picasaweb.google.com/przedhandl/Rajdy# |
#65 | |
Postów: 775
Nie wpuszcza do ponownego przeobu części spalin :fcp2 przez co silnik ma więcej czystego powietrza :fcp4 Co do kopcenia to trzeba zacząć od sprawdzenia wtrysków,filtrów,pompy wtryskowej. EGR najlepiej zostawić na koniec.Ponadto niekoniecznie po jego zaślepieniu przestanie dymić :fcp13
#66 |
Model: Fiesta
Silnik: 1,4TDCi
Postów: 29
chlopaki zaslepilem EGR i co wiecie przejechalem 5km i nic sie nie zmienilo czy on mosi najpierw przepalic to co ma juz w silniku? zreszta niewiem czy dobrze zaslepilem!
Zaslepilem nie tam gdzie jest uszczelka do kolektora tylko tam gdzie jest uszczelka ktura laczy zawór z aaluminiowa rurka która biegnie do tego czegos z napisem TURBO powiedzcie czy dobrze
#67 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
A czy Ty czasem nie zaślepiłeś teraz jego sterowania :fcp15 , nie pamiętam jak to idzie, ale jeżeli tak zrobiłeś to źle zrobiłeś.
PS. zeglarz, dlaczego piszesz dwa razy to samo w różnych tematach? Wystarczyło w tym temacie.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi |
#68 |
Model: Fiesta
Silnik: 1,4TDCi
Postów: 29
oto zawór który zaślepilem czy to jest EGR .Zaślepiony jest nie od kolektora tylko przy tej rurce grubej aluminiowej. czy ta mała gumowa rurka ma być odlaczona przy zaslepieniu. prosze o szybka odpowiedz
#69 |
Postów: 775
No to dobrze to zrobiłeś ale jak z aluminiowej blaszki po browarze to możesz to robić jeszcze raz :fcp2 .Tylko tym razem z cienkiej blaszki stalowej,ta sie nie przepali :fcp2
#70 |
Model: Fiesta
Silnik: 1,4TDCi
Postów: 29
dalem blaszke 1.5milimetra
a odnosnie tego gumowego wezyka tez ma byc odłączony czy od razu przestanie kopcic czy trzeba przepalic ten syf szukalem jeszcze tego boostera ale niemoge go znalesc moge wkleic foto w temacie booster?
