#71 |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Zawór EGR to zawór który wpuszcza ponownie do silnika część spalin.Te wężykiu które tam są sterują tylko grzybkiem który sie otwiera lub zamyka.Jak zatkasz EGR-a to od niego nic nie poleci,więc nie ma potrzeby odpinania jakichkolwiek przewodów.
Jeżeli dymi Ci silnik to zatykanie EGR-a niekoniecznie musi prowadzić do zaprzestania dymienia.Czy sprawdziłeś filtr powietrza,paliwa.W jakiej kondycji sa wtryski i co lejesz do baku - to wszystko ma znaczenie. Każdy EGR przepusci troche więcej spalkn i silnik pusci dymka,to jest normalne.Jednak jak wciskasz gaz i silnik dymi cały czas to zatykanie tego zaworu nie ma sensu,i tak będzie dymić.To będzioe swiadczyć o tym że jest za dużo paliwa podawanego a dymienie to objaw niedopalenia. Mam w związku z tym pytanko do Ciebie - czy robiłeś chipa lub masz zamontowany box tuningowy :fcp9
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH BMW R1200 GS ADVENTURE |
#72 |
![]() Zarejestrowany: 22-12-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1,4TDCi
Postów: 29
oka wymienie filtry oleju paliwa i powietrza sa jeszcze jakies ktore warto wymienic?
pojade na sprawdzenie wtrysków! czy rozrząd tez moze miec wpływ na dymienie
http://picasaweb.google.com/przedhandl/Rajdy# |
#73 | |
Postów: 775
Sprawdz cały układ wtryskowy i wtedy EGR-a nie trzeba bedzie zaślepiać.To od czego zaczołeś to jest oszukiwanie samego siebie,rozwiązujesz problem od tyłu a myśle że Twoja fura jest warta minimum dbałości :fcp2
#74 |
Model: Fiesta
Silnik: 1,4TDCi
Postów: 29
dziex za pomoc napisze co wyszlo w moim aucie
#75 | |
Postów: 775
#76 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2006
Postów: 50
Witam kolegów - chciałem się zapytać czy ktoś wie ile kosztuje ten EGR? Bo każdy go zatyka a czy nie lepiej go wymienić na nowy? Opłacalne to jest?
FORD MONDEO III - brakuje na pokładzie videorejestratora i full wypasik nawet z kolorkiem.
#77 | |
Postów: 775
Teraz do rzeczy :fcp2 Kolego szaman013 ! EGR zatyka sie nie z powodu awari tylko by obniżyć dymienie.Jako że jest to zawór sterujący dawkowaniem spalin do ponownego napełnienia dolotu powietrza silnika,zamyka mu sie tą mozliwość i tyle :fcp2 Wtedy do ukladu dolotowego leci tylko czyste powietrze :fcp12 Swoją drogą to EGR kosztuje pare stówek :fcp15
#78 |
![]() Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 101
EGR kosztuje 800 zł
Ale ja z innym pytaniem na kompie wyszło mi , że EGR jest kiszka problemem jesst duże dymienie samochodu , czy po zatkaniu EGR problem zniknie?? Filtr powietrza jest wymieniony kop w aucie jest (chociaż to zawsze subiektywna ocena) |
#79 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Nie dalej jak tydzień temu zaślepiłem ów przesłynny zawór EGR i dymienie ustało. Optycznie tak w 85%. Nie wiem jak to było u innych ale u mnie całkowicie dymić nie przestało alczkolwiek w tej chwili dymi mniej niż nie jedna benzyna*.
* - zdecydowanie nie dotyczy V6 Baumy |
#80 |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 101
Wygląda na to, że też będę probował zaślepić nie mam 8 stówek , żeby wydać na EGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
