09-05-2005, 07:22 | #1 |
Zarejestrowany: 18-04-2005
Silnik: 1.8 TDDI
Jak wyjąć Koło zapasowe?
Jak wyjąć koło zapasowe z transita i co do tego jest potrzebne jakiś specjalnyn klucz? Teraz strasznie lata pod spodem.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-04-2024 o 23:24 |
11-05-2005, 08:34 | #2 |
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
tam gdzie masz lewarek powinienes miec tez taką długa 'korbe' na dwa razy składaną. rozkładasz ją i wsadzasz w tył (jak otworzysz tylne tuz nad zderzakiem masz tki otówór kwarratowy ) tam wsadzasz i musisz trafic w takie jakby jażmo i musi ci to zatrzasnac sie z ta korbapotem tylko krecac w lewo opuszczasz kolo podwieszone na lince i wyjmujesz . powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[you] widzę Cię |
11-05-2005, 10:10 | #3 |
Silnik: 1.8 TDDI
Może podeślesz zdjęcie tej korby, dokładniej końcówki bo nie mam, może coś dorobie.
18-05-2005, 07:43 | #4 |
Zarejestrowany: 17-05-2005
Postów: 9
Jak już będziesz miał korbę to uważaj na sam mechanizm zaczepu, lubi odpadać nasadka plastikowa.
04-01-2007, 18:13 | #5 |
Zarejestrowany: 04-01-2007
Postów: 13
Ten mechanizm to przekleństwo w transicie ciągle rdzewieje i nie działa jak trzeba raz walczyłem z nim na drodze ze 3 godziny a koło zaczeło tylko latać (opadło z 10 cm i dalej nic) nawet później w kanale miałem problem dopiero jak cudem dostałem się do takiej zapadki to opadło (na mnie) Obecnie skonstrułowałem własny mechanizm a oryginalny wyrzuciłem, od tej pory nie miałem problemów. pozdrawiam
06-01-2007, 08:40 | #6 |
Zarejestrowany: 08-11-2005
Postów: 118
miałem kiedys problem z wyjęciem tej zapasówki koło opadło jakies jak pisze wiktoe133 włąsnie 10cm i musiałem odkręcac torxem tą całą winde od koła. Męczyłem sie z tym bardzo długo w końcu sie udało. Samochód był cały w błocie wiec i podwozie było ( nie pytajcie jak wygądałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) od tamtej pory w transitcie taty jeździ zapasówka na pace
06-01-2007, 13:09 | #7 |
Zarejestrowany: 15-11-2006
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 24
Jak masz busa to w tyle jak otworzysz drzwi w zderzaku masz po prawej stronie dziurkę wkładasz tam orginalny klucz do kół tą szpicą do końca i delikatnie zacznij kręcić w lewo koło na lince zacznie się opuszczać w dół ino uwarzaj bo gniazdo gdzie wchodzi klucz lubi pękać ja już usiebie spawałem!!! te gniazdo ma tą koncówkę tak mocno schartowaną żę przy dużym oporze poprostu pęka
06-01-2007, 14:20 | #8 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
W furgonach klucz - korba (u mnie składana) to po prostu korba do podnośnika "pantograf" - oba znajdują się w ściance lewej za tulnym błotnikiem. U mnie otwór do "korby" jest centralnie tuż nad zderzakiem.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
06-01-2007, 17:14 | #9 |
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: T300
Silnik: 2.0 TDDI 86KM
Postów: 146
Ja mam
na pace w odleglosci okolo 10 cm od klapy srube na klucz 19 (taki jak koła) i sobie obnizam koło i je wyciagam Z tym ze lubi to rdzewiec Dzis mialem bardzo przykre zajscie z tym kolem W kanale byl tata ja je odkrecalem spadło i go uderzyło Tragedia Na szczescie wszystko sie dobrze skonczylo :fcp20 POZDRO
Marifex |
07-01-2007, 00:34 | #10 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
KOŁEM ? Do Przodków to z bandoletów strzelali. Dobrze że skończyło się lekko. Roztropności na Nowy Rok.
