Stary 19-01-2007, 07:07   #121
curchuck
Zarejestrowany: 11-10-2004
Model: volvo xc90, focus 1,8 tdci, chrysler voyager 3,3
Silnik: 2,4
Postów: 229
Domyślnie
Z montażem oświetlenia tylnej kanapy nie ma żadnego problemu. Mozna do tego wykorzystać identyczne lampki, jak są z przodu lub w bagażniku w podsufitce. Zrobiłem szablon z tektury dopasowany do wymiarów lampki. Przyłożyłem go do sufitu i zamontowałem dokładnie w tym samym miejscu co oryginalnie w ghia. Akurat lekko padało na dworzu i gdzy drzwi były otwarte to wilgoć ujawniła dokładnie to miejsce. Ten kawałek sufitu był jaśniejszy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podsufitka jest na tyle sztywna, że nie trzeba wkładać tam ramki. Lampka sama będzie się trzymać. Pamiętajcie tylko o owinięciu przewodów, które będziecie ciągnąć pod podsufitką, jakimś miękkim materiałem (gąbką) bo będzie je słychać w czasie jazdy. Będą banglać o dach na 100%.
Jeep Grand Cherokee 4,7 LPG 2001 rok chętnie sprzedam
Volvo v40
Wojtek
curchuck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2007, 07:11   #122
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie
:fcp5 nie wiem jak u innych ale ja darowałem sobie owijanie i nic nie słychać... może kiedyś będą :fcp3
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2007, 07:34   #123
curchuck
Silnik: 2,4
Postów: 229
Domyślnie
Dajcie więcej informacji proszę o czujniku deszczu. Rozumiem że znajduje się on pod lusterkiem środkowym na przedniej szybie. Jest w jakiejś plastikowej obudowie? Wtopiony w szybę? Proszę o szczegóły. No i gdzie poprowadzone są przewody? Gdzie są podłączone? Trzeba wymieniać dźwignię wycieraczek? Dlaczego? Czym się różni? Pytań sporo ale proszę o odpowiedź.
Z góry dzięki
Volvo v40
Wojtek
Stary 19-01-2007, 12:12   #124
makaron1
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 10-11-2006
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 49
Domyślnie
Witam wszystkich. RECONDO z tego co zabaczylem na zdjeciu po modyfikacji zderzaka to mieszkamy na tym samym osiedlu ;p pozdrawiam.
Mondeo 2003r Czarne szybki
Passat 2.0T
makaron1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2007, 13:57   #125
blue333
Zarejestrowany: 18-03-2006
Postów: 270
Domyślnie
Napisał RECONDO
... niż zbyt duży - mogą zostać szczeliny...
Dziękuję :fcp1
Krzysztof
330 Nm to jest to !!! Mój apetyt rośnie w miarę jeżdżenia !!!
blue333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2007, 20:52   #126
Teo
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał RECONDO
Moim zdaniem zakładając samemu takie oświetlenie mamy możliwość zdecydowania w którym, dowolnym, miejscu montowana lampka ma się znajdować. Ja zamontowałem ją ok 15 cm dalej w kierunku przedniej szyby
Miejsca montażu nie można wybrać sobie dowolnie, niestety. Tuż przed oryginalnym miejscem na tylną lampkę w mkIII kombi przebiega wzmocnienie dachu, pod którym miejsca na lampkę raczej nie ma. Jeśli zamontowałeś lampkę aż o 15 cm przed miejscem oryginalnym, udało ci się z tym wzmocnieniem minąć - ale gdyby to było np. 5 cm, miałbyś problem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2007, 22:25   #127
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie
Fakt, miałem szczęście ale zanim wybrałem miejscie "cięcia" dociskałem podsufitkę sprawdzając czy nie ma żadnych "trudności" jak np. wzmocnienie. Całe szczęście udało się :fcp1
[ Dodano: 2007-01-19, 22:28 ]
Napisał makaron1
Super - świat jest jednak mały :fcp12 W takim razie do zobaczenia na trasie :fcp1
MJJ HUMAN NATURE
Stary 19-01-2007, 23:31   #128
JAREK G
Zarejestrowany: 15-08-2005
Postów: 129
Domyślnie
Napisał curchuck
Czujnik znajduje się pod plastikową obudową lusterka i jest przyklejony do przedniej szyby od wewnątrz, Dźwignia wycieraczek ma dodatkowo jedną pozycję (pierwszą) tak zwaną A ( automat) gdy przestawisz dźwignię w pozycję A w momencie gdy coś zacznie padać na szybę uruchamiają się wycieraczki :fcp1 częstotliwość i szybkość pracy wycieraczek zależy od opadów wody na szybę (i chyba od prędkości jazdy :fcp20 ) Z kabelkami nie zawiele CI pomogę :fcp5 od czujnika wpięte są do kostki pod osłoną lusterka i potem z kabelkami od lusterka ( samościemniające ) idą pod podsufitkę. Jak nie zapomnę mogę jutro wrzucić zdjęcia :fcp1
JAREK G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2007, 06:40   #129
curchuck
Silnik: 2,4
Postów: 229
Domyślnie
Super. Byłoby milo. Dziekuje i czekam na zdjecia.
Volvo v40
Wojtek
Stary 22-01-2007, 19:48   #130
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
Domyślnie
Zastanawial sie ktos z was ,lub ma moze ktos podswietlanie przelacznikow -chodzi mi o model z przed 06/03- przedliftingowy bo potem to juz jest(podobno).
konkretnie chodzi mi o to ze jak jest ciemno to swieci mi tylko przelacznik swiatel i to w dodatku tylko tak ledwo ledwo.A reszta przycikow i przlacznikow jest "ciemna"- dopiero jak wlaczysz swiatla to przelaczniki tez swieca.
Wie ktos z was co zrobic i jak zmostkowac ktor kable aby przyciski i przelaczniki swiecily po przekreceniu stacyjka do pozycji II ?
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
