![]() Zarejestrowany: 22-03-2006
Glupia sprawa... W moim fordzie (transit 1991) za jednym zamachem stracilem oswietlenie kabiny, zegarek i spryskiwacz szyby przedniej, wszystko stalo sie "nagle" i "niespodziewanie" podczas wstawiania radia przez domoroslego magika... Po jego "interwencji" w zycie mojego samochodu sprwdzilem bezpieczniki i wszystkie zdaja sie byc w jak najlepszym pozadku nic nie jest przepalone, a brak jest napiecia na przewodzie lampki wewnetrznej i silniczka spryskiwacza... Wszystkie inne urzadzenia elektryczne samochodu dzialaja bez zarzutu! Co robic?! Jakies ukryte bezpieczniki? Jakies konektory ktore mozna przepalic?
Pomozcie.... |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Proponuję jeszcze raz dokładnie sprawdzić bezpiecznik 10A (czerwony) będący elementem zabezpieczającym obwód właśnie radia, podświetlenia, zegarka itd.
Na wszelki wypadek zastąp go poprostu innym i wtedy będziesz miał pewność. Ukrytych bezpieczników nie ma...no chyba, że ktoś wcześniej orał w Twojej instalacji :fcp1
obecnie: Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990 Transit 2,5D - tranzuś z 1991 ...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r... |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2007
Postów: 4
Ja mam podobny problem nie jestem elektrykiem ale mam dlugie swiatla ale krutkie sie nie pala tyl tak ale z przodu lipa bezpieczniki ok.Nie jestem obecnie w polsce wiec bardzo prosze o pomoc.Transit 1994 2,5,Moje gg 8171131
[ Dodano: 2007-01-22, 18:27 ] Wymienilem przekazniki ale nic to nie dalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
sprawdż żarówki może są spalone żarniki krótkich i dlateg świecą tylko długie.
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM Ford Focus mk1 1.8 16V |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
mrfish
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja już światła przerabiałem, nie miałem pozycji. W naszych starych transitach brak przekaźników na światłach i styki przełączników niestety z czasem się zużywają. Nalepszą naprawą jest (UWAGA rozbierać ostrożnie) rozebranie przełącznika zespolonego i dorobienie lub wymiana (np. z innego starego) płytki łącznikowej. Te dla wszystkich świateł i kierunków są jednakowe. Aby rozebrać przełącznik należy rozwiercić nity rurkowe fi 4 i delikatnie podwarzyć metalową zaślepkę - nie otwierać z drugiej strony. Po montażu można zanitować np. drutem miedzianym, lub beszczelnie przewlec cieńszy i skręcić. A tylne światła są pozycyjnymi zawsze, niezależnie jakie włączysz z przodu. Zaraz narysuję jak wygląda blaszka i wstawię fotkę.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
#7 |
Postów: 4
moze i to to hm bo nagle uciekly :fcp13 hm ale tylne mi swieca??!! to ma znaczenie??
#8 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
mrfish czytaj wszystko co powyżej. Tylne to są pozycje!
d13 Tobie proponuję sprawdzić, czy ten wspaniały elektryk nie podebrał + do radia z wiązki przełączników i stacyjki. Najlepiej doprowadź w miejscu gdzie grzebał wszystko do stanu pierwotnego i dopiero wtedy możesz zastanawiać się nad radiem. Przy porządkowaniu przewodów dobrze czytaj kolory! http://img440.imageshack.us/img440/528/transitur8.jpg Tu masz schemat kabiny 2,5 D któru powinien się zgadzać
#10 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
mrfish przeczytaj uważnie mój wcześniejszy, długi post ze zdjęciem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, masz długie, nie masz krótkich. To znaczy, że brak napięcia na przewodzie zasilającym włókna krótkie w reflektorach. I oooostatni raz tłumaczę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylne światła to pozycyjne i nie mają nic do drogowych lub mijania. Zapalają się i gasną z pozycją przednią i oświetleniem deski nawet bez "zapłonu". Jeżeli nie kumasz tych danych - NIE GRZEB sam, bo zepsujesz całkiem. :fcp19
