03-02-2007, 18:26 | #1 |
Zarejestrowany: 20-02-2006
Postów: 19
Szybkie rozładowanie akumlatora w Mondeo Mk-1
Witam mam problem z rozładowywaniem akumlatora. (oczywiącie aku mowy)
W stanie spoczymku przy wyłączonych wszystkich odbiornikach pobór prądu z akumlatora wynosi ponad 160 mA i wydaje mi się że jest stanowczo zaduży. Próbowałem wszystkich znanych mi metod na zlokalizowanie usterki. Wypiołem wszystkie przekażniki i bezpieczniki te w kabinie, jak i pod maską silnika, odpiołem przewody od alternatora i rozrusznika, odpiołem kostki od alarmu i centralnego zamka i nic nie znalazłem jak było 160 mA taj jest pobór prądu 160 mA. Nie mam już pomysłu gdzie szukać tego cholernego upływu prądu. W instrukcji obsługi wyczytałem że prawidłowo pobór prądu w stanie bezczymmości autka, przy wyłączonych wszystkich odbiornikach winien wynosić KILKA mA. Bardzo proszę "KLUBOWICZÓW" pomocy, może WY macie jkakieś pomysły. Serdecznie z góry dziękuję. Paweł
Dziękuję i Pozdrawiam Paweł |
03-02-2007, 19:14 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-11-2004
Model: Ford Fiesta MK3,MK4 Ford Mondeo MKI
Silnik: 1,3 1,6
Rocznik: 1992/1996/1996
Postów: 91
A odepnij kabel + od alternatora . Mialem kiedys podobny objaw w OPLU gdy strzelona był dioda w alternatorze ( zachowywała sie jak kawałek drutu ) Moze w tym tkwi przyczyna. I jeszcze jedna Masz alarm i czy go równiez odłączałes ?? Pozdrawiam Edmund Dantes [ Dodano: 2007-02-03, 20:15 ] Nie dokładnie przeczytałem Twego posta pisałeś że odpiołeś i alarm i alternator Sorry Pozdrawiam Edmund Dantes |
03-02-2007, 19:17 | #3 |
Postów: 19
Odłączyłem również kabelki od alternatora,rozrusznika, alarmu i centralnego i nadal było 160mA
03-02-2007, 22:03 | #4 |
Sprawdx oswietlenie, szczególnie oswietlenie tablicy itp. Powuciagaj wszystkie bezpieczniki i rób pomiar i napisz przy którym bezpieczniku wzrasta pobór pradu.
03-02-2007, 23:13 | #5 |
Postów: 19
odłączenie wszystkich bezpieczników i przekaźników nic nie dało. Zastanawiam się nad odłączeniej EEC może w nim jest jakiś błąd
03-02-2007, 23:20 | #6 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
a jak masz podpiete radio samochodowe ? bo skoro wyciagłeś WSZYSTKIE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to powinno być "0"
a jak nie to do kogoś kto bardziej oblatany w elektryce + amperomierz cegowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
03-02-2007, 23:36 | #7 |
Postów: 19
jakie mogą być w aucie obwody elektryczne nie zabezpieczone bezpiecznikiem. Z tego co wiem to napewno zapłon, ale co jeszcze ???
03-02-2007, 23:53 | #8 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Rozrusznik. I to on może mieć przebicie, a konkretnie gdzieś przy cewce może być wilgoć, albo nawet w środku w tzw. "automacie".
Po prostu odłącz na rozruszniku ten przewód "wysoko prądowy" i wtedy zmierz czy jest gdzieś ta upływność. I tak jak koledzy pisali najgrubszy przewód od alternatora. Mógł się mostek prostowniczy zrąbać.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
04-02-2007, 00:05 | #9 |
Postów: 19
rozbiorę instalację elektryczną na czynniki pierwsze to pewnie usterka się znajdzie
dziękuję wszystkim za zainteresowanie i podpowiedzi Pozdrawiam ps. jak znajdę błąd to się odezwę i opowiem wszystkim
