Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Sklepy i warsztaty
Stary 06-11-2006, 10:42   #11
Afrika
Zarejestrowany: 13-09-2006
Postów: 10
Domyślnie
Napisał misiek
a ja ostatnio korzystalem z abc fokus na 29 lisotpada... niemal naprzeciw pradniczanki.
Ja też tam byłem, wprawdzie tylko z wymianą oleju i filtra powietrza. Maja niedrogie, oryginalne czesci.
Afrika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2006, 10:01   #12
Pink Floyd
Zarejestrowany: 04-11-2006
Domyślnie Fortax -- swietna obsluga
Bylem wczoraj w Fortax ze swoim autkiem. Przy zmianie opon na zimowe ponad miesiac temu w pewnym x zakladzie w Limanowej :-) poprosilem, aby sprawdzili stan klockow. Pan wowczas powiedzial, ze przy normalnej jezdzie wystarcza mi jeszcze na ok. miesiac-dwa, gdyz ich stan nie jest cudowny. Jako, ze na codzien mieszkam w Krakowie, pojechalem do Fortaxu zeby je zmienic. I co? Okazalo sie, ze moge jeszcze przejechac nawet 20 000 km !! Dzieki uczciwosci i fachowosci Pana w Fortaxie wiem, ze sa jeszcze normalne zaklady mechaniczne w tym kraju :-) Na prawde polecam ten zaklad. Pan nie wzial ode mnie nawet zlamanego grosza, sprawdzajac przy okazji wzrokowo stan podwozia. Jestem zachwycony!!! :-)
Pink Floyd
Pink Floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2006, 16:05   #13
Afrika
Postów: 10
Domyślnie
W FORTAX też byłem ostatnio z wymianą łaczników stablizatorów i poduszek pod nimi. Zrobione szybko, dobrze i w miarę niedrogo. Nie mam żadnych zastrzeżeń i faktycznie Pan mechanik robi wrażenie uczciwego - a to bardzo rzadkie w tych czasach.
Stary 15-12-2006, 12:40   #14
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
misiek, jakie masz wrażenia z ABC FOCUS?
Ja tam kiedyś byłem z objawami stuków w prawym kole - pan powiedział, że muszę się przyzwyczaić bo stuka zacisk hamulca :fcp16 A okazało się, że amorek był rozwalony!
Ale części mają tanie i panowie ze sklepu są bardzo mili.
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2006, 16:53   #15
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
heh, no ja doswiadczenie mialem raczej pozytywne. Zrobili co trzeba, a nawet lacznika stabilizatora nie wymienili bo sie okazalo ze byl poluzowany i wystarczylo dokrecic. A bylismy umowieni na jego wymiane, wiec pewnie zacna wiekszosc polskich mechanikow i tak by go wymienila, lub dokrecila i powiedziala ze wymnieniala. Oni okazali sie byc w porzadku i powiedzieli prawde. Oszczedzilem pare zl dzieki temu.
Na sklepie jest jeden gosc z ktorym najlepiej mi sie tam rozmawia. Zawsze mozna sie z nim i potargowac i dojsc do jakiegos finalu (szczply z wasem).
Czasem i mechanikowi zdarzy sie czegos nie zauwazyc cos pominac. Niestety... ale u nich nie jest chyba zle. A z dobrym warsztatem w krakowie to duuuzy problem. Wiekszosc to kanciarze i naciagacze.
misiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2006, 20:10   #16
Bart
Postów: 636
Domyślnie
Napisał misiek
(szczply z wasem).
Potwierdzam. On też ma MKIII, pogadaliśmy sobie troszkę o wadach i zaletach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MONDEO 2.0 TDCi '02
Stary 11-02-2007, 13:08   #17
chans
Zarejestrowany: 27-04-2006
Model: ESCORT GHIA
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 52
Domyślnie
Napisał Afrika
Panowie nie orientujecie sie czy w FORTAXie ustawia mi zbieznosc po wymianie koncowek i samych drozkow ukladu kierowniczego? jak tak czytam Wasze opinie o nich to chyba tam podjade z moim essim...tylko dobrze bym bylo zeby zrobili mi wymiane i ustawili zbieznosc od razu...
była RS1800 i juz nie wróci a szkoda..
UNIDEN PRO 520XL + PRESIDENT FLORIDA
http://img136.imageshack.us/img136/6953/nick2i1bt0.jpg
chans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2007, 17:47   #18
AtomBoy
Zarejestrowany: 26-10-2007
Postów: 38
Domyślnie
właśnie się przymierzam do tego serwisu - muszę wymienić łożysko w kole , łącznik stabilizatora i zimerblok w wachaczu. No i mam dziwne stukania w tylnych kołach jakby amory ale na przeglądzie sprawdzali i wszystko jest w porządku ;-/ dziwna sprawa.
Ford Mondeo 1.8 benz. 115 PS 1993 Hatchback ---> Ford Focus 2.0 benz. 130 PS 2000 sport/coupe
AtomBoy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2008, 19:16   #19
wiciu_p
Avatar wiciu_p
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 98`
Postów: 27
Domyślnie Re: FORTAX - Ford Service - Kraków
zdecydowanie musze ten zaklad pochwalic, szybko sprawnie i fachowo no i wiadomo co najwazniejsze - nie drogoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. polecam
wiciu_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2008, 10:53   #20
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
na stronie internetowej mają napisane, że od sierpnia zeszłego roku nie działają :fcp8
dzwoniłem i rzeczywiście - nieaktualne, dostałem skierowanie do Goduli na Makuszyńskiego...
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
