Stary 18-02-2007, 23:34   #1
ACID
Zarejestrowany: 04-11-2006
Model: Kuga
Silnik: Diesel 2.0
Domyślnie Okno kierowcy - sterowanie
Witam !
Mam Fusiona Eleganta z 2005 r. Aby otworzyć/zamknąć okno kierowcy trzeba cały czas trzymać przycisk sterowania. W obecnych modelach jest sterowanie automatycze - wystarczy krótkie naciśnięcie przycisku.
Czy można zamontować (zmodyfikować) taki układ w moim samochodzie. Ewentualnie za ile - w serwisie "strzelali" kwotą kilku tysięcy, ale wygląda mi to poprostu na cenę zaporową.
Pozdrawiam.
ACID jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2007, 21:09   #2
MANIEK70
Postów: n/a
Domyślnie
Witam!
Mam FF 2006 Gold X i w moim jest tak, że mocniejsze przyciśnięcie przycisku pozwala tylko otworzyć automatycznie szybę do końca od strony kierowcy.Zamykanie szyb przednich kierowcy i pasażera tylko przy ciągłym trzymaniu klawisza.Moduł domykania zamknie natomiast sam szyby po załączeniu alarmu z pilota i muszą występować dodatkowe czujniki ze względów bezpieczeństwa.Chodzi oto aby przy zamykaniu w przypadku pojawienia się przeszkody w świetle szyby nie doszło do tragedii. Z takim dodatkiem spotkałem się w ToYO Corolla i to działa nawet nieżle(po włożeniu nadmuchanego balona szyba się nie zamknęła).Trzeba przeliczyć czy warto bo taki bajer niestety kosztuje.
Z tego co czytam to Swojego chyba przywiozłeś z UE bo w Polsce to rzadko spotykany motor w Fuzji.
Pozdrawiam :516:
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2007, 08:50   #3
Pavlis83
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Ford Fiesta
Silnik: TDCi
Rocznik: 05
Postów: 181
Domyślnie
ACID ma chyba co innego na mysli...
jemu chodzi o to ze zeby otworzyc/zamknac szybe to musi caly czas trzymac paluch na guziku. W np mondeo mk3 jest tak ze guzik ma dwa stopnie nacisniecia Naciskasz i dopuki trzymasz to szyba sie otwiera/zamyka <tak jak w kazdym aucie>, natomiast jak nacisniesz "do konca" czyli drugi stopien to mozesz puscic guzik bo szyba sama do konca sie otworzy/zamknie
jest to o tyle wygodne ze np placac na bramkach za przejazd autostrada to jak ruszysz nie musisz trzymac jedej reki na guziku od szyby i kierowac jedna reka i zmieniac biegi ta sama wzglednie zamykac szybe "na raty", tylko naciskasz "raz a mocno", dajesz obie rece na kierownice a szyba sie samoczynnie zamyka.
pytanie zapewne dotyczy czy da sie cos takiego przeszczepic do auta jak tego nie bylo fabrycznie
http://forum.fordclubpolska.org/viewtop ... 794#194794
Zapraszam do oglądania i komentowania tych dwoch filmów o wyścigach
Pavlis83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2007, 17:09   #4
MANIEK70
Postów: n/a
Domyślnie
Doszczepić zawsze można tylko kwestia ceny.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
