Stary 02-03-2007, 09:56   #11
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Domyślnie
wyjmij blos-a i zobacz jak będzie na beni.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2007, 14:59   #12
PetrusPL
Zarejestrowany: 28-02-2007
Postów: 9
Domyślnie
Napisał Struna
Po wyjęciu BLOS'a na benzynie pracuje idealnie. Dochodzę do wniosku, że przepustnica BLOS'a powinna być maksymalnie uniesiona (cały czas), gdy auto pracuje na benzynie.
ZAPRASZAM:
http://petrus.fotogalerie.pl/
PetrusPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2007, 15:53   #13
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Domyślnie
Napisał PetrusPL
to byś sobie musiał jakiś siłownik dorobić sprzężony z przełącznikiem paliwa.
Stary 02-03-2007, 16:02   #14
xiądz
Zarejestrowany: 14-05-2005
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 17
Domyślnie
a nie lepiej blosa z podtrzymaniem przepustnicy?
xiądz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2007, 16:12   #15
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Domyślnie
albo tak - albo tak.
Stary 02-03-2007, 18:10   #16
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
nie moge otworzyc zdjec
ale czy naprawde nie da sie oddzielic przeplywomierza od przepustnicy zeby zamontowac go przeb blosem ?
jezeli nie to najprosciej uzyc silownika do centralnego zamka - kosztuje ~10pln i w najprostszej wersji mozna sobie zamontowac w kabinie reczny przelacznik do otwierania
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2007, 18:15   #17
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał KGB
A to nie lepiej jakimś przekaźnikiem spiąć się z elektrozaworem na parowniku? I kabli nie trzeba przeciągać do kabiny i bardziej cywilizowane to rozwiązanie.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2007, 18:21   #18
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
Napisał llechu
Napisał KGB
jezeli uzyje sie silownika od zamka to nie mozna tak zrobic ,chyba ze dasz przekaznik wylaczany jakims innym przekaznikiem czasowym - np. bimetalowym
jezeli podpinac sie do elektrozaworu to trzeba uzyc silownika elektromagnetycznego - nie wiem ile taki moze kosztowac (trzeba zmierzyc jaka sila jest potrzebna do recznego uniesienia przepustnicy blosa)
Stary 02-03-2007, 18:35   #19
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
A czemu nie można opuścić przepustnicy blosa od razu po przełączeniu na gaz, tylko jakieś opóźnienie jest potrzebne?
Stary 02-03-2007, 20:03   #20
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
Napisał llechu
nie chodzi o to ,zeby opozniac przepustnice
tylko o to ,ze silownik od zamka to silniczek elektryczny+przekladnia
wiec zeby wywolac ruch trzpienia w dol lub w gore to musisz przylozyc napiecie (odpowiednio spolaryzowane)
jezeli zrobisz to na przekazniku ,czyli bedziesz podawal napiecie caly czas to spalisz silnik w silowniku
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:15.
