12-03-2007, 13:15 | #1 |
Zarejestrowany: 11-03-2007
Postów: 7
Podczas hamowania w końcowej fazie włącza się ABS
Czy ktoś się spotkał z takim problemem, podczas hamowania w końcowej fazie włącza się ABS. MKII 2.5 1999r. Ostatnio edytowane przez jvc ; 07-12-2013 o 06:41 |
12-03-2007, 14:56 | #2 |
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: Passat B7
Silnik: 1.8 TSI
Postów: 426
no i .... Problemem było by gdyby sie nie włączał. Kontrolka nie świeci ? Może masz łyse opony ?? :fcp4
Mondeo kombi 1.8 125KM FUTURA X 2006r. |
12-03-2007, 15:06 | #3 |
Zarejestrowany: 29-01-2007
Model: C-MAX
Silnik: 1,8PB
Postów: 111
chyba że esc chodzi o to że pod koniec hamowania włącza się ABS mimo tego iż koła nie tracą przyczepności zgadza się?
12-03-2007, 15:33 | #4 |
Zarejestrowany: 15-02-2007
Postów: 16
Kupiłem mondka w styczniu więc abs chodził dez zastrzeżeń. Teraz pare dni jest ciepło a on nadal chodzi nie dość że włącza się w końcowej fazie chamowania to na suchej nawieżchni przy prędkości ok 60 przy lekkim chamowaniu też się wlącza. To niejest moje pierwsze autko i wiem że auto nie traci przyczepności. Opony dobre żwirku na jezdni brak. Czy można wyłączyć abs wyciągając bezpiecznik? Czy ma to wpływ na eksploatacje? a może wystarczy przeczyścić czujniki?
12-03-2007, 16:46 | #5 |
Model: Passat B7
Silnik: 1.8 TSI
Postów: 426
myślę, że jest to rozwiązanie. Wyciągnij bezpiecznik od abs i ponownie go "zaloguj" po kilku jazdach. Oczywiście w tym czasie będzi Ci sie palił kontrolka ale nie ma to wpływu na sysytem. Jesli ABS ma jakis błą to powinien go zapomnieć. Możesz tez spróbowac rozłączyć akumulator złaczyć ze soba rozłączone klemy i ponownie załączyć je po 30 minutach. Sporadyczne błędy zostaną "zapomniene"
13-03-2007, 06:10 | #6 | |
Postów: 7
Myślałem że to wina tarcz i klocków ale wczoraj założyłem nowe i dalej jest to samo. Dam znać co z tego wyszło. |
13-03-2007, 10:52 | #7 |
Model: Passat B7
Silnik: 1.8 TSI
Postów: 426
Daj znac, wszyscy sie czegoś nauczymy
13-03-2007, 14:11 | #8 |
Zarejestrowany: 14-02-2004
Postów: 146
Opisywałem już ten problem wcześniej i nikt nie był w stanie pomóc. Też spróbuje Waszych zaleceń.
[ Dodano: 2007-03-17, 09:58 ] zastosowałem się do zaleceń z bezpiecznikiem i odlączeniem akumulatora i NIC. |
19-03-2007, 12:55 | #9 |
Postów: 7
Nie pomogło
19-03-2007, 19:04 | #10 |
Zarejestrowany: 27-11-2006
U mnie w Mondeo również od czasu do czasu ABS zaczyna łapać na suchym (oczywiście nie podczas ostrego hamowania). Jest to trochę stresujące, bo nie wiadomo czego się spodziewać po tym układzie.
W serwisie zrobili przegląd instalacji i niczego nie wykryli. Już sam nie wiem, czy to wina zimówek, czy czegoś innego...jednak ABS łapie czasami przy bardzo spokojnym hamowaniu. |
