Stary 24-03-2007, 23:13   #1
Tomaszrad
Zarejestrowany: 25-01-2006
Model: Ford
Silnik: 2,0
Postów: 48
Domyślnie Blos - niewrazliwosc na regulacje
Mam maly problem z regulacja Blosa a mianowicie:
Sam probowalem go ustawic na sonde lambda(Autronic AL-700) i wychodzi mniej wiecej cos takiego:
- na postoju (sruba duza wykrecona o tylko 1,5 obr) jak daje 3000obr(czy ile kolwiek) to mieszanka skacze na monitorze parametrow na bogata az poza skale ALE podczas jazdy ze stala predkoscia spada na uboga, gdy LEKKO przycisne gaz to wpada znowu na mocno bogata.
O dziwno nie zmienia sie ten stan od wykrecenia/wkrecenia sruby duzej blosa, zawsze... a nawet na MAX zakreconym jest tak samo czyli na postoju przy calym zakresie obrotow mieszanka zdecydowanie za bogata.
Sonda jest sprawna bo jak przelacze na benzyne to na monitorze mieszanka jest zawsze w normie(napiecie szybko sie zmienia z ok 0,4-0,7V(strzelam bo nie pamietam) i pisze, ze mieszanka w normie a na gazie jest caly czas okolo 0.8-0.9V i sie to nie zmienia.
Ma ktos moze jakis pomysl?
Tomaszrad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2007, 03:49   #2
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
to przykrec troche srube na parowniku ,bo moze za duze cisnienie wytwarza
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2007, 15:25   #3
Tomaszrad
Model: Ford
Silnik: 2,0
Postów: 48
Domyślnie
Zakrecil bym ja ale co z tego skoro PODCZAS JAZDY ze stala predkoscia mieszanka wg. lambdy jest mocno uboga?
Bogata jest tylko jak sie naciska na gaz przy jezdzie i na postoju w calym zakresie obrotow.
Stary 26-03-2007, 11:20   #4
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Domyślnie
za bardzo rozkręciłeś parownik.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:14.
