Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 25-03-2007, 14:46   #1
bagin
Zarejestrowany: 25-03-2007
Postów: 8
Domyślnie Ford Connect - Krzywa kierownica
Kupiłem auto i irytuje mnie skręcona kierownica przy jeździe na wprost. Samochód jedzie jak po szynach, żadnych skłonności do ściągania na lewo lub prawo. Chcę ściągnąć kierownicę i włożyć ponownie na właściwe miejsce. Czytałem podobne posty, wiem że trzeba odłączyć akumulator i poczekać kilka minut ale po tym wszystkin dalej niewiem jak dostać się do śruby mocującej ponieważ nie wiem jak ściągnąć wszystkie plastiki. czy ktoś wie?
bagin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2007, 15:04   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie
Szukaj śrub mocujących poduszkę z drugiej strony kierownicy.
Mogą być widoczne tylko w określonym położeniu.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2007, 15:13   #3
bagin
Postów: 8
Domyślnie
Widziałem tam dwa otwory ale wkładałem tam różnego rodzaju śrubokręty (około 5cm długości) i nie mogłem uchwycić żadnej śruby chyba że są badzo glębokie. czy ktoś wie jakiego rodzaju mogą być to śrubki?( płaskie, krzyżakowe itp?)
Stary 25-03-2007, 15:55   #4
ko.mar
Imię: Marek
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Domyślnie
To Ford zapewne TORX
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2007, 17:02   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie
Na pewno TORX. Tylko jedno mnie niepokoi. W Fordach zastosowano przecież ślepy ząb na wielowypuście wałka kierowniczego i nie powinno być możliwości "krzywego" założenia kierownicy.?. :fcp15
rozważmy więc dwie rzeczy:
1- czy kierownica jest oryginalna - ktoś grzebał
2- kierownica OK a przestawiona przekładnia - mniej prawdopodobne.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2007, 18:39   #6
motybutu1
Zarejestrowany: 29-08-2006
Postów: 135
Domyślnie
tam są śruba na kluczyk 5,5 to raz
a dwa zdięcie kierownicy nic ci nie da ona wchodzi tylko w jednej pozycji
trzy to jest błąd przy wymianie końcówek po to fordy mają blokade kierownicy na wprost
czyli jeśli irytuje cię skręcona kierownica to czeka cię wizyta w warsztacie diagnostycznym
w celu prawidłowego ustawienia końcówek i wyregulowania zbieżności
[ Dodano: 2007-03-25, 19:40 ]
znalazłem fotke kierownicy i chyba jestem w błędzie z tego co widać ona jest na sześciokącie więc powinna się dać przestawic
motybutu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2007, 19:51   #7
Hatson
Zarejestrowany: 05-10-2006
Postów: 175
Domyślnie
Witam.
Tez mam krzywo kierownice przy jezdzie na wprost. Nie da sie tego koncowkami drazkow wyrownac ???
Pawel
Pozdrawia Pawel K.
Xantia 1.8i 1995`, Transit 2.5D 1997`
Szczecin/Zabrze/Berlin
Hatson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2007, 20:00   #8
motybutu1
Postów: 135
Domyślnie
Hatson, w twoim wypadku tylko jeśli masz transita do 00r
Stary 25-03-2007, 20:19   #9
Hatson
Postów: 175
Domyślnie
Napisał motybutu1
Dokladnie mam 97` Dzieki za info.
Pawel
Pozdrawia Pawel K.
Stary 25-03-2007, 20:48   #10
bagin
Postów: 8
Domyślnie
motybutu1 a może mógłbyś wrzucić zdjęcia tylnej części poduszki i napisał szerzej o tej śrubie na kluczyk 5,5. Zdjąłem górny plastik zakrywający wlącznik kierunkowskazów i wycieraczek. Z tamtąd widać dwa otwory, wkładałem nawet lusterko żeby obejżeć co jest w środku niestety bez powodzenia- muszą byc głębokie. Może jest to rodzaj jakiś przycisków które po wciśnięciu odblokuja poduszką i zobacze upragnioną śrubę sześciokątną
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
