Stary 22-03-2007, 22:40   #1
samu13
Zarejestrowany: 17-12-2006
Postów: 70
Domyślnie problem z wentylatorami chłodzącymi silnik
tak jak w opisie w momencie przekrecenia kluczyka włączają mi się automatycznie wentylatory i delikatnie świeci dioda klimatyzacji(ręczna)jak załacze klime to dioda świeci się normalym natężeniem,doszedłem że jak odłącze złaczkę od czujnika temperatury to wentylatory przestaja chodzic,wcześniej miałem wyciek z pod czujnika płynu chłodzącego i prawdopodobnie gdzieś robi zwarcie ale czujnik jest podobno dobry bo był mierzony?poradżcie coś proszę pozdrawiam
Fireblade
samu13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2007, 22:44   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał kazior06
ja bym go pomierzył jeszcze raz bo skoro po odłaczeniu sie zatrzymuja to jego wina
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2007, 14:41   #3
samu13
Postów: 70
Domyślnie
tak też myślałem że to ewidentnie wina czujnika ale dlaczego świeci się dioda od klimy?
Fireblade
Stary 23-03-2007, 20:54   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
mozliwe ze masz spadki napieć na złaczach przewodów - wentylator pobiera troche prądu i spadek jest juz wystarczajacy aby zaczynała lekko swiecić - jak dla mnie to temat diody pomiń - zajmij sie wyłacznikiem.
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 27-03-2007, 10:26   #5
samu13
Postów: 70
Domyślnie
wczoraj w końcu po wielu przemyśleniach i poradach waldi,kupiłem czujnik u znajomego bo zastanowiło mnie dlaczego pytali o to czy mam klimatyzację,okazuje sie że z czujnika który załącza wentylatory są cztery wyjścia- i jedno wyjście odpowiada za klime(dlatego to lekkie świecenie diody) podłączyłem go na sucho w złączkę i działa!gdy zdemontowałem stary czujnik okazało się że wycieki były nie spod gwintu w obudowie termostatu jak myślałem tylko rozszczelnił się czujnik w górnej części(ciekawa przypadłość)
Fireblade
Stary 29-03-2007, 17:20   #6
Hołek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-08-2006
Model: Ford Galaxy 2.0 TDCI Power Shift Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 53
Domyślnie
Małe sprostowanie :fcp1 To nie jest czujnik, tylko włącznik :fcp2 .
W katalogach z częściami stoi pod nazwą włącznik, jak ktoś szuka czujnika to ciężko znaleźć :fcp29
Hołek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2007, 18:21   #7
viteck
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: był Mondeo MK1 1.8 jest Fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 8
Domyślnie
Wszystko ładnie,pieknie,ciesze sie ze u kolegi na tym sie skonczylo,bo ja mam taki sam problem,lecz po wymianie wlacznika wentylatorow nie zalaczaja sie nawet po nagrzaniu silnika, no i co z tym fantem zrobic?
viteck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
