Stary 14-04-2007, 09:58   #1
jaro
Zarejestrowany: 14-02-2004
Postów: 146
Domyślnie Drgania kierownicy-stary temat ale nowy element!!
Opisywany temat wielokrotnie, bicia przy hamowaniu oraz przy prędkości 120-140. odczuwalny na kierownicy i nie tylko.
Mimo zastosowania się do wszystkich Waszych pomocy nic nie pomagało.
Ale ostatnio pomyślałem że skoro tarcze hamulcowe luźno osadzone są na szpilkach piasty i dociśnięte są tylko śrubami od kola to może tu jest problem.
Przy prędkości 120-140 mocne bicie prawego koła. Koła i opony wszysko OK.
Zatrzymałem się podniosłem samochód, zdjąłem koło, wtedy tarcza hamulcowa jest luźna
poruszałem ją. ustawiłem na oko i złożyłem do całości. Ruszyłem nabrałem prędkości i okazało się że wszystko ustąpiło. Przejechałem 3 tyś. km i dalej wszysko jest ok. Również bicie przy hamowaniu zmniejszyło się na tyle że jest dobrze.
Czyli na skutek niewielkich przesunięć tarczy hamulcowej na szilkach piasty może dochodzić do jakby nieprawidłowego wyważenia koła. Zaznaczę że wcześniej śruby dociągane były mocno!
Zastanawia mnie to że kiedyś widziałem takie cienkie ponacinane podkładki na szilkach piasty które jakby przytrzymywały tarczę hamulcową. Leżaly one między felgą a tarczą hamulcową. Po kilku pobytach w warsztatach one zniknęły.
Na co one mają wpływ? może pełnią jakąś rolę?
Reasumując powiem że po przemieszczeniu tarcz hamulcowych na szilkach piasty drgania ustąpily.
jaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2007, 21:31   #2
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Domyślnie
Ciekawe, te podkładki to pewnie ktos sobie zrobił aby poszerzyc autko, mozna takie podkładki lub dystanse dawac. Nie wydaje mi sie zeby w standarcie były,nic mi o tym nie wiadomo. Ale bardzo ciekawe jak to jest z tym biciem,po przekreceniu tarczy sie uspokoiło,to tak jakby piasta była krzywa i tarcza teraz sie zegrały,dziwne. Moze pomiedzy tarcza a piasta cos było rdza itp. Według mojego rozumowania to tarcze sa wywazone,takie naciecie niewielkie .Jesli nic nie bije to ok.
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2007, 23:04   #3
lesiu2154
Zarejestrowany: 19-02-2007
Model: focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 90
Domyślnie
Bodzio1 podkładki są dawane orginalnie przytrzymują tarcze przed spadaniem (są to podkładki jednokierunkowe takie jak na zdjęciu)
http://img292.imageshack.us/my.php?image=foto14nr1.jpg
lesiu2154 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2007, 07:51   #4
jaro
Postów: 146
Domyślnie
Właśnie o te podkładki mi chodziło, czy ich brak może mieć wpływ na pracę tarczy?
Natomiast nie chciałem się rozpisywać, ale wszystko było zakładane nowe i oryginalne np. piasty, łożyska, zaciski, tarcze i kliski wachacz, końcówki drążka...
I nie kombinujmy z rdzą bo na to zwracalem też uwagę.
Ale coś było że tarcza sięprzesunęła.Zobaczymy teraz...?
Stary 15-04-2007, 11:39   #5
uf_NOL_i
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: Mondeo MK2 HTB
Silnik: 1,8 Zetec-e STAG 4
Rocznik: 1999
Postów: 29
Domyślnie
jaro a sprawdzałeś w jakim stanie jest podwieszka tej dłuższej półosi(takie łożysko zalane w gumie)U mnie to łożysko było poluzowane w tej obudowie i stąd miałem bicia, wibracje i inne cuda...
uf_NOL_i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2007, 14:43   #6
Piotrek8814
Zarejestrowany: 08-04-2007
Postów: 82
Domyślnie
Dokladnie te podkladki mam tez u siebie sa 2 po przekatnej i wydaje mi sie ze sa orginalne.
Piotrek8814 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2007, 17:05   #7
longpit
Zarejestrowany: 02-04-2006
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 157
Domyślnie
Powiem Ci Jaro że możesz mieć racje.
Tarcza nie była wycentrowana i kolo zachowywało się jakby było niewyważone - wszystko przez przesunięcie tarczy na szpilkach. Ja mam ten sam problem i poruszałem nawet podobny temat.
Zauważyłem że jak sie tarcza ułoży centralnie to bicia przy hamowaniu nie ma (wyczuwalne było bicie około 80 km w góre)- nie mam tych podkładek jednokierunkowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr z Częstochowy
longpit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2007, 17:15   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie
Te podkladki zazwyczaj po pierwszej zmianie tarcz leca do kosza bo zazwyczaj sa juz wkomponowane w tarcze.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2007, 21:53   #9
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Domyślnie
longpit masz rację. Prawidłowo przy każdej zmianie tarcz powinno się je centrować czujnikiem zegarowym aby zniwelować bicie tarczy i piasty. Już dokładnie nie pamiętam jakie bicie jest dopuszczalne - coś koło 0,05mm. Kiedyś czytałem w necie na stronie jakiegoś warsztatu który prowadzi też sprzedaż tarcz Zimmermann, że centrują je na max 0,01mm.
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2007, 22:28   #10
incognitto
Imię: hubert
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Domyślnie
Zaintrygowal mnie ten temat, gdyz ostatnio odkrylem ,ze moje mondeo przy predkosci ponad 130 km/h troche drgalo. Wyraznie odczuwac to od strony lewego przedniego kola. Nie mam narazie pojecia co to moze byc. Myslalem ,ze moze pojechac i zlecic wywazenie kol albo moze to amortyzatory. No naprawde nie mam pojecia. Dodam ,ze mieszkam na wyspach i troche ciezko tu o dobry warsztat i wyjasnienie problemu :fcp5 :fcp8
incognitto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
