Stary 12-04-2007, 12:34   #1
Gregus
Zarejestrowany: 01-01-2007
Postów: 194
Domyślnie Tylny zderzak
Witam. Czy ktoś może ściągał tylny zderzak? Jest to jakiś problem, od czego zacząć?
Powracam do tematu. Czy ktoś wie jak zdjąć tylny zderzak? Chcę złożyć hak i zastanawiam się jak jest montowany? Czy nikt jeszcze tego nie robił??? :fcp13
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-03-2016 o 14:50
Gregus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2007, 22:39   #2
Rusec
Zarejestrowany: 04-11-2006
Postów: 40
Domyślnie
Witaj
Nic prostrzego . odkręcasz wkręty na końcu zderzaka przy nadkolu z każdej strony , nastepnie odkrecasz juz "leżąc na ziemi" wzmocnienie zdzerzaka (raczej wypełnienie) od ramy sam. z obydwu stron i wysówać go do tyłu . i po robocie ,a sam montarz haka też jest dziecinnie prosty. Jak ściągniesz zderzak pójdzie jak po maśle.
PS.
nie wiem czy wiesz ale galaxiaki mają orginalne wyjścia do wpiecia sie w instalacje . gotowe wiązki można dostać na allegro . Takie wejścia znajdują sie w kratce z lewej strony tam gdzie są gniazda np.lodowki. są tam dwie kostki a jedna powinna być zmostkowana .
Robert
Rusec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2007, 08:17   #3
Gregus
Postów: 194
Domyślnie
Napisał Rusec
Witaj
PS.
Witam. Faktycznie samo ściągnięcie jest łatwe. Tylko jakiś ćwok wcześniej ponitował go :fcp24 , ale dało radę. Założenie haka teoretycznie też jest łatwe, ale dojście to śrub już nie. Mam założoną butle od gazu i „troszkę” przeszkadzała no, ale 3 godziny ustawiania i dało radę. Odnośnie tych wiązek instalacyjnych, to znalazłem producenta za 80 zł może zrobić na za 3 tyg. Mam faktycznie 2 wolne kostki, ale nie są zmostkowane, czy powinny być?
Stary 17-04-2007, 10:02   #4
Rusec
Postów: 40
Domyślnie
JA nie wiem ale czy muszą być zmostkowane(mostek tylko tam gdzie 2 przewody) , widocznie nie . A co do wizki jak kupiłem na allegro za 68 zł . ale powiem ci ze warto było bo nie jest to polski produkt wiec jakośc jest wysoka w porównaniu z polska wtyczka i wiązką no i zawsze nie " kaleczysz" kabli
Robert
Stary 17-04-2007, 11:06   #5
Gregus
Postów: 194
Domyślnie
Ja kupiłem hak (używkę) Bosala, ale wiązkę mam polską. Jakoś się wepnę w wiązkę trudno troszkę ja pokaleczę. Tylko mnie zastanawia ten mostek, nie mogę znaleźć przeciwmgielnych tylnych – może brak tego mostka?
:fcp29
No i wyjaśniło się- brak mostka = brak przeciwmgielnych tylnych :fcp3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
