Stary 17-04-2007, 22:26   #1
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie Ustawienie rezerwy oraz poziomu LPG
Hmm poczytałem o ustawianiu rezerwy za pomocą srubki w archiwum, ale jesli u mnie nie ma śrubki. W zakichanej holenderskiej technologi jest cos takiego jak na zdjeciach (sorry za cienka jakosc) W sumie jest tam 6 śrubek ale jak dlamnie wszystkie sa montażowe, 4 trzymaja podstawe pomiernika, 2 trzymja to czarne niby kółko.
Wskazuje sporo za mało. Jak zatankuje maxa, którego mam powyzej dopuszczalnej normy, to mi wypla 4 diody w 5 stopniowej skali a prz połowie butli zpala sie rezerwa.
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2007, 21:31   #2
MANIEK70
Domyślnie
Zatankuj na Full,odkręć te dwie(nie 4!! bo gazik zacznie s..) co trzymają czarne(chyba że poluzujesz i obrócisz sam środek jak się da) i przekrecaj do momentu aż pokaże pełno(tylko nie wiem w którą stronę).Przyklej z wierzchu taśmą żeby się nie obracało.Pojeździj i zobaczysz jak będzie wskazywać.Jak będziesz pewny ustawień zamocuj na stełe (np.wklej na silikon tylko niedużo) bo srubki nie będą pasować na otwory.W swoim też miałem taki patent ale dodatkowo w tym miejscu co ty masz czarną pokrywkę miałem wskazówkę poziomu LPG.To ustrojstwo działa na zasadzie magnetycznej jak kompas.Instalacja była włoska BRC.Rezerwa przed zabiegiem zaczynała migać jak nie było Gazu.
A może zawór w butli dostaje głupawy powinno się dać zatankować max. 80% pojemności zbiornika. Jaki masz a ile wchodz??
Pozdrawiam.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2007, 08:03   #3
jumper1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
zawór butli tez jest popsuty, wg bagani legalizacyjnego butle, to jest ona pojemnosci 45 lit, wiec powinno wczodzić ok 36 l. Jak mam pusta butle i pooprosze do pełna to wchodzi 44 litry wiec 100%, w zime to jeszcze spoko nic sie nie stanie ale teraz to juz nie bede tyle tankował. I jeszcze jedno nie ma (jak tankuje na max) takiego odbicia poporstu tankuje sie w pewnym momencie zwalnie i sie zatrzymuje, w starej to zawsze odbijało.
Andrzej
Stary 23-04-2007, 23:28   #4
MANIEK70
Domyślnie
Napisał jumper1
Pewnie pływak się zawiesza w dolnym położeniu i nie odcina dopływu.(zawór trzeba wyjąc może da się naprawić) ale butelka musi być pusta.To są zabawy raczej dla znawców tematu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2007, 21:53   #5
jumper1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
Napisał MANIEK70
zobaczymy za te rezerwe to sie wezme jakbe dzie dobrze działc to odpuszcze zawor, ale to dopiero po długim wekendzie
Andrzej
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:10.
