Stary 28-04-2007, 17:49   #1
SylwiaSZ
Zarejestrowany: 20-11-2006
Postów: 33
Domyślnie Radio 6000-nie odtwarza CD
Kilka dni temu padł odtwarzacz CD. Poinformował o braku płyty chociaż była włożona. Po wielu trudach wyrzucił ją z siebie, jednak obecnie żadnej innej nie przyjmuje (nie wciąga do środka - można jedynie próbować "na siłę").
Pojawia się info: ERROR E11..... Czy ktoś się z tym spotkał?? Samo radyjko odbiera bez zarzutu.
SylwiaSZ
SylwiaSZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2007, 18:01   #2
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie
Uszkodzeniu a wzasadzie zacieciu ulegl mechanizm podawania plyty. W innych tego typach pomagalo rozebranie i reczna pomoc przy zassaniu plyty. Jesli ustawia sie odpowiednio dobrze wszystkie przekladnie bedzie dzialal dobrze. I pamientaj na sile tylko zniszczysz mechanizm!
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2007, 18:28   #3
SylwiaSZ
Postów: 33
Domyślnie
Sprawdzałam.... z wyczuciem udało się włożyć płytę - przy końcu ją na wciągnęło. Pojawia się napis CD: PLAY po czym po ok 2 sek. info: ERROR E11. i od razu NO DISC.... i tak w kółko.
SylwiaSZ
Stary 28-04-2007, 18:45   #4
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Kody błędów CD zgodnie z instrukcją radia
Na wyświetlaczu mogą się pojawiać kody
oznaczające błędy odtwarzacza CD. Możliwe są
następujące kody:
Wyświetlacz
Opis/sposób usunięcia usterki
E11 lub E15
Usterka wewnętrzna, skontaktuj się z Autoryzowanym
Dealerem firmy Ford.
E12
Oczyść płytę i spróbuj ponownie. Jeśli wciąż pojawia się błąd,
skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem firmy Ford.
E 14
Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka - urządzenie nie
będzie działało dopóki się nie ochłodzi.
E 16
Usterka mechanizmu wysuwania, skontaktuj się z
a zobacz inną płytę
a może co z elektryki nie łączy
sprawdz połączenia
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2007, 19:06   #5
SylwiaSZ
Postów: 33
Domyślnie
Dzięki serdeczne - "pobawię" się jeszcze trochę i zobaczę... ale co do wizyty w ASO to niezbyt to pocieszające... Zdziercy i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moze lepiej wogóle tego radia się pozbyć?? tym bardziej że nie mam do niego kodów i obawiam się że jak go oddam w ręce jakiegoś elektryka to czasem możemy go juz wogóle nie uruchomić....
SylwiaSZ
Stary 28-04-2007, 19:14   #6
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał SylwiaSZ
to jak odłączysz zasilanie to już masz kłopot
radio nie wstanie,trzeba wklepywać kod
to może jak gra to niechaj gra
cd nie odtwarza ale muzyka z radia leci
Stary 28-04-2007, 20:36   #7
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie
Bez sensu !!! CD nie dziala i trzeba to naprawic tylko zdala od ASO bo to glaby, mechaniki nie umia naprawiac a co dopiero elektroniki. Kod jest dostarczony zawsze z orginalna instrukcja lub przyklejony jest na urzadzeniu jesli go ASO nie wydalo jak auto bylo sprzedawane to maja taki obowiazek aby go oddac.
mondzio III a jak tobie przestanie działać klima to też mówsz byle nawiew działał ???
Pozdr. ACE2
Stary 28-04-2007, 22:34   #8
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał ace2
kolego czytaj uważnie
na pewno nie ASO
to powinien rozgryźć przeciętny elektronik
i mniejszą kasę wezmoe
Napisał ace2
i co mam dodać ASO
powiem NIE
Stary 28-04-2007, 23:05   #9
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
ja dzisiaj walczyłem 6.5h z radiem 6006E problem podobny ,z płytami tylko u mnie był Error 3 w końcu poustawiałem talerze w tak jak powinny być (rozsypały się i załadował 2 cd na jedno miejsce) pokleiłem to co się połamało. z tego co widzę to wygląda ,ze być może ci się coś w mechanizmie poprzestawiało a czy cd daje jakieś sygnały dźwiękowe tzn słychać ,ze coś mieli ? mogło również coś na stykach sie poruszać i nie kontaktuje i np. w ruch płyty nie wprawia. rozkręć sobie i zobacz co się dzieje . tylko jak nie masz kodu to sobie go nie odpinaj.
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2007, 21:42   #10
kalor
Zarejestrowany: 29-04-2007
Postów: 41
Domyślnie
Witam, ja tez mam radio 6006E i jak chce włączyć płytę to działają tylko oryginalne płyty i to w 90%. Nagrane nawet wolno (działają pod innymi czytnikami CD w tym inne starsze radia) płyty z komputera nie działają. Pokazuje mi ERROR 4 ma możę ktoś instrukcje i może mi sprawdzić co to znaczy? Dziwne bo żadna nieoryginalna płytanie chce ruszyć...
kalor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
