![]() Zarejestrowany: 23-05-2007
Postów: 9
Witam, jestem tu po raz pierwszy i szukam pomocy w celu znalezienia i usunięcia usterek auta mojej zony-escorta 1.6 16v 98 rok. Oto one:
1. Silnik zaczął od niedawna dławić się i gasnąć. Po uruchomieniu zimnego silnika jest ok jednak po rozgrzaniu się zaczyna się dławić, prychać, obroty stopniowo spadają, trzęsie całą budą no i w końcu gaśnie. Po ponownym uruchomieniu 1 min chodzi dobrze i znowu to samo. Po zdjęciu wtyczki z czujnika temperatury wody dla kompa jest ok, obroty wyższe ale da sie jezdzić. Czujnik jednak jest dobry, napięcie na czujnik 4,5 V. 2.Akumulator się zasiarcza, przez to zwieksza sie poziom elektorlitu i wylewa się (koszmar, jak tam jest zgnite). Napięcie ładowania 14,1 V niecałe, w całym zakresie obrotów. Akumulator już drugi i cały czas to samo. Pomocy! Wogole to 7 nieszczęść ten samochód, trzeba mieć wiele cierpliwości do niego. Pozdrawiam. |
![]() Zarejestrowany: 03-01-2007
Model: brak
Silnik: 2,0
Postów: 109
a moze komputer zlapal blad - sproboj resetacji - odkrec kleme z akumlatora na rowno 1 minute i zaloz spowrotem.
Postów: 9
Zrobiłem to wczoraj, tzn odkręciłem minus z aku ale czasu nie sprawdzałem. To tak ważne aby była to równa minuta?
Dodam jeszcze ze te problemy z obrotami zaczely sie po umyciu silnika (tylko spłukanie wodą pod ciśnieniem) w związku z wylewaniem sie elektrolitu z aku (zlałem z niego ok 0,5 l płynu). Ale suszyłem już auto przez 2 gorące dni. Sławetny regulator biegu jałowego też już kiedyś przerabiałem. Skończyło się na zakupie nowego jakieś 2 lata temu. Jest sprawny i pracuje dobrze. |
Model: brak
Silnik: 2,0
Postów: 109
no to wg mnie dostaje gdzies przebicia na kablach albo cewce.musi byc conajmniej minuta.
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Escos
Silnik: 2.0T
Rocznik: 1992
Postów: 40
W minutę to oszukasz samego siebie, odłącz na jakieś 15min.
Escos |
#6 | ||
Postów: 9
[ Dodano: 2007-05-23, 10:51 ] Cytat:
Zrobię dziś reset jeszcze raz jak należy. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
A mnie bardzo zainteresował akumulator, od czego ci się zasiarcza? I właściwie dlaczego sie wylewa? Nawet zasiarczony nie ma prawa się wylać, chyba, że masz za duży poziom elektrolitu. Ska wiesz, że czujnik temperatury jest dobry? sprawdzałeś oporność w różnych temperaturach?
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L |
#8 | |
Postów: 9
Czujnik sprawdzalem w całym zakresie. |
#9 | ||
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
co do aku to: uszkodzony alternator/regulator napiecia
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
#10 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Jakbyś nie napisał że napięcie ładowania masz 14,1 V to powiedział bym, że to właśnie za wysokie napięcie ładowania robi taką krecią robotę z tym aku gdyż elektrolit by zaczął "wrzeć"Przed zasiarczaniem się styków bardzo dobrze spisuje się wazelina techniczna. Odkręć klemy, wyczyść słupki aku, posmaruj wazeliną(nie musisz żałować) i zakręć z powrotem. Ja tak zrobiłem i mam już święty spokuj już od dość dawna. Co do szarpania to też bym poszukał coś przy kablach WN ewentualnie zmierz rezystancje cewki zapłonowej
To złączka cewki zapłonowej. Podłącz omomierz do odpowiednich styków cewki zapłonowej i zmierzyć kolejno rezystancję między: - stykami 1 i 2, - stykami 3 i 2. Właściwa wartość rezystancji dla obu pomiarów (uzwojenia pierwotne pojedynczych cewek zapłonowych wynosi 4,5 do 5,5 Ω. • W przypadku znacznych odchyleń od właściwej wartości rezystancji należy wymienić cewkę zapłonową Gdy w cewce wszystko gra, wówczas winny jest modół. |
