Stary 23-05-2007, 19:15   #1
Matteo21
Zarejestrowany: 16-05-2007
Postów: 22
Domyślnie Pulsujące światła , kontrolki na wolnych obrotach. Po dodaniu gazu jest ok.
Witam serdecznie- niedawno kupiłem FF i zauwazyłem że po odpaleniu silnika na wolnych obrotach wszystkie kontrolki, swiatełka i swiatła drogowe delikatnie migają. Wszystko wraca do normy jak dodak gazu(zwiękze obroty). Dodatkowo przy odpalaniu wszystkie wskaźniki(predkosciomierz, obrotomoerz itp) skaczą do konca skali i wracaja na swoje miejsce-fajnie to wyglada ale czy tak powinno być? Proszę doświadczonych focusowiczów o pomoc
pozdrawiam :fcp29
Matteo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2007, 22:07   #2
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Doładuj akumulator, sprawdź prąd ładowania pod obciążeniem np. przy włączonych światłach mijania( prawidłowa wartość w focusie to 13,5-14,8V).
Jeżeli nie będzie poprawy, to aku do wymiany
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2007, 23:17   #3
Matteo21
Postów: 22
Domyślnie
Ostatnio sprawdzałem akumulator i wydaje się ok-przekładałem nawet z innego samochodu i dzieje sie tak samo-dyskoteka w środku :fcp5 chyba bez wizyty u elektryka sie nie obejdzie :fcp11
Stary 24-05-2007, 10:06   #4
ozone
Zarejestrowany: 02-01-2007
Domyślnie
Proponuje sprawdzić regulator napięcia. Miałem podobne objawy tylko u mnie migały cały czas bez względu na obroty silnika. Pozdrawiam
ozone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 23:11   #5
rr77
Zarejestrowany: 18-02-2010
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Migające światła-Ford Focus 2.0 99
Ja mam taką samą sytuację i wymieniłem regulator napięcia i nic się nie zmieniiło, czy to możliwe że to akumulator ??? nie zauważem żeby osłabł. odpala bez problemy i trzyma cały czas 12V na wyłączonym silniku. Co to może być ????
rr77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 16:10   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 08:45   #7
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 584
Popatrzcie na datę postu - otwieram Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00
Ford Focus 1.6 TDCi '10
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08
Pozdrowienia - Maciek
maciek911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 18:03   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Napisał maciek911 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maciek , zostawię to bez komentarza...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale może autor jeszcze przeczyta i poprawi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. ja to sobie skopiuję. Jak mi będzie smutno to sobie otworzę...
KU PRZESTRODZE !
Stary 28-12-2012, 17:55   #9
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Witam, mam ten sam problem mrugają światła wcześniej pomogło ładowanie akumulatora ale czy to na pewno akumulator ?
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 20:49   #10
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Domyślnie Odp: Pulsujące światła , kontrolki na wolnych obrotach. Po dodaniu gazu jest ok.
Jeśli na wolnych obrotach mruga światło a po dodaniu gazu jest ok to regulator w alternatorze do wymiany. Klasyczny objaw.
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
