Stary 24-05-2007, 22:14   #1
Mariou
Zarejestrowany: 24-05-2007
Model: Focus kombi mk2
Silnik: 1.6 benz.
Domyślnie Czy Radio 6000CD odtwarza płyty z MP3?
Mój nowo odebrany Focus ma zamontowane fabryczne radio 6000CD, które wg instrukcji powinno z całą pewnością odczytywać nagrania mp3 na płytach CD. Tym samym zamiast 10 płyt wystarczyłoby w podróż zabrać jedną... . Niestety nie odczytuje - a po włożeniu CD zawierającego mp3 pojawia sie tylko napis "Disc Error" na LCD. Nagrania na CD wykonałem w programie Nero w formie dysku wielosesyjnego. Czy ktoś z forumowiczów moze mi pomóc???
Dzięki Panowie za pomoc! :fcp29
Festina lente.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 28-04-2014 o 21:05
Mariou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2007, 22:28   #2
JAB02
Zarejestrowany: 23-05-2007
Postów: 234
Domyślnie
Ale to radio nie odtwarza plików mp3.
JAB02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2007, 22:46   #3
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie
Była odmiana tego radia z MP3, ale jeśli nie masz napisu MP3 na przednim panelu zapomnij o MP3 tylko płytki audio. :fcp17
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2007, 00:11   #4
scalac
Zarejestrowany: 02-12-2006
Silnik: TDCI
Postów: 52
Domyślnie
Są dwa modele tego radia jedno ma opcję CD drugie CD i MP3.
Jak poprzednik wpomniał musisz mieć napis MP3 na panelu, jeśli nie masz zapomnij o mp3'trójkach.
scalac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2007, 08:55   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,529
Domyślnie
1. Pliki MP3 odtwarza takie radio, jeśli chodzi o Focusa 1:
2. Jeśli masz Focusa 2 to jak dobrze pamiętam MP3 odtwarza radio Sony:
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-05-2007, 12:04   #6
piotrex22
Zarejestrowany: 08-01-2007
Postów: 17
Domyślnie
Zastanawiam się, po co inwestować w radio z możliwością odtwarzania plików mp3 ? Są juz od dawna dostępne transmitery mp3 (np. na allegro), które obsługują przenośne pamięci flash (niektóre nawet karty SD, MMC). Sam posiadam taką zabawkę i radio obsługujące kasety. 2GB pen spokojnie wystarcza aby przetrwać 6-cio godzinną podróż ze swoją ulubioną muzyką. Koszt transmitera to ok. 40 - 100 PLN. Koszt nowego radia jest nieporównywalnie wiekszy :fcp1
Pozdrowienia dla całego Forum !
piotrex22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2007, 20:35   #7
lhrrob
Zarejestrowany: 21-05-2007
Model: EDGE, Focus MK3 (2013 2.0L)
Postów: 55
Domyślnie
piotrex22,
witam
jak ustawic i czy jest pewnosc ze mojej foce radio 6000 CD bedzie dzialalo z transmiterem?
jak wybrac najlepszy transmiter i ktorego Ty uzywasz?
pozdrawiam
lhrrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2007, 00:25   #8
piotrex22
Postów: 17
Domyślnie
Ja używam najprostszy np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Wadą tak prostego transmitera jest np.: brak możliwości odtwarzania losowego plików, brak pamięci ostatnio odtwarzanego utworu i brak możliwości odczytu plików umieszczonych w różnych katalogach ... ale te utrudnienia są rozwiązane w nowszych transmiterach. Jeżeli chodzi o to czy transmiter będzie pracował z danym modelem radia to nie sądzę, że będą z tym problemy. Transmiter nadaje bezpośrednio na jednej z wybranych czestotliwości mieszczących się w zakresie nadawania stacji radiowych 88-108 FM. (to nic innego jak nadajnik radiowy małej mocy). Nie wiem jaka jest moc nadawania, lecz kumpel w wozie stojącym 5m od mojego pod dostrojeniu się do częstotliwosci nadawania transmitera nie słyszał już nic. Spotkałem tylko jeden wóz który miał problemy z transmiterem mianowicie - Opel Corsa C. Na wszelki wypadek jednak radzę pożyczyć od znajomych taką zabawkę i przetestować osobiście.
Stary 28-04-2014, 20:23   #9
pio-mor
Zarejestrowany: 26-04-2014
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: Czy Radio 6000CD odtwarza płyty z MP3?
Nie wiem jak inne radia w fordach ale radio z oznaczeniem 6000 CD z całą pewnością ODTWARZA pliki mp3. To co wyżej napisane wynika z niewiedzy albo z lenistwa. Otóż faktycznie jeśli nagramy na płytę po prostu pliki mp3 luzem lub w folderach to rzeczywiście nie odtworzy - u mnie pojawia się komunikat data cd ale jeśli te same pliki mp3 nagram luzem lub w folderach jako Jukebox do odtwarzania w urządzeniach audio to oczywiście radio to odtworzy w ten sposób nagrane pliki mp3. Na płytkę cd wchodzi mi kilkanaście płyt normalnych a na jedną płytę dvd nagrałem całą swoją dyskografię i wszystko działa a nawet radio wyświetla nazwy utworów. Opcja Jukebox jest dostępna w zwykłym Nero - więc nie piszcie że nie odtwarza tylko piszcie że nie umiecie czytać instrukcji obsługi, gdzie wyraźnie jest napisane w jaki sposób ma być zapisany plik mp3.
pozdrawiam i sprawdzajcie niedowiarki, a już najbardziej mi żal tych co podukupywali sobie transmitery i inne zmieniarki i klikają w te piloty zamiast korzystać z funkcjonalnej kierownicy. A i uprzedzam - u mnie na radiu nie ma żadnego napisu mp3 jak ktoś tam wcześniej pisał.
ODTWARZA ODTWARZA.
pio-mor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 23:10   #10
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,520
Napisał pio-mor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co wyżej napisane wynika z niewiedzy albo z lenistwa. [...].
Kolega dopiero co zarejestrował się na forum, napisał cały jeden post i poucza wszystkich, bo wszyscy są niekompetentni, tylko on jeden zjadł wszystkie rozumy
Chciało by się powiedzieć " WIĘCEJ POKORY SYNKU" - za mało wiesz i co więcej grubo się mylisz
(popatrz kiedy się zarejestrował i ile napisał postów autor działu FAQ audio i popatrz na siebie: zarejestrowany 26.04.2014, cały jeden post i wielka krytka wszystkich którzy zabierali głos w temacie MP3 u Forda)
Zaczniej od lektury tego forum, poczytaj linki w wątku FAQ, a potem:
- przyjdź
- i przeproś
Zacznijmy od "Adama i Ewy" czyli wykład od początku
a) oznaczenie radia Ford 6000 nie jest jednoznaczne => wyjaśnione np. tutaj
oraz
b) ten wątek zaczął kolega który ma Focusa mk2 - to też ma znaczenie
c) Ty, szanowny kolego masz mondeo mk4 po lifcie (?) => tam jest jeszcze inaczej
- były dwa rodzaje owalnych radii Ford 6000 => wszystko opisane tutaj
(patrz na foto 4, 5, 6)
- mondeo mk4, miało lifting - to też ma znaczenie
radia Ford 6000 przed liftem nie czytały MP3, radia po lifcie czytają MP3
Generalnie temat MP3 w radiach forda to temat na długi wykład, a dla Ciebie wszystko jest proste, łatwe i oczywiste, bo w Twoim aucie trafiło się radio które czyta MP3
Dorośnij => zanim zaczniesz bezpodstawnie krytykować wiedzę innych, sam pogłęb swoję wiedzę - długa droga przed Tobą
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 28-04-2014 o 23:18
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
