![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Witam jak wyczyścić otwór a może tą całą puszke pod kolektorem w ktorej siedzi zawór odpowietrzania skrzyni korbowej w escorcie 1.6 16v 1995r ? Czy jak sciagne kolektor to da rade sie tam dostać ?
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2005
Model: szukam mondeo mk4
Postów: 415
trzeba wymontować kolektor wydechowy ,dopiero wtedy jest dostęp do trzech śrub które mocują puszke (skraplacz par oleju) do bloku silnika .
Ja mam to za sobą ,robota tragiczna ,tylko u mnie separator był całkowicie zatkany grudami oleju (wyglądało to jak asfalt) pomogło 40min w piecu kaflowym :fcp2 |
![]() Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
a czy po za uszczelką od kolektora są tam jeszcze jakieś które bedzie trzeba wymienić ?
![]() Imię: Dawid
Postów: 415
tak jest jeszcze jedna między separatorem... a blokiem silnika ,ja wyciąłem sobie to sam z takiego materialu niby papierowego do robienia uszczelek "klingieryt" czy jakos tak sie to nazywało :fcp2
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Witam, a jakie były objawy tej zatkanej puszki i jaki przyniósł efekt jej wyczyszczenia.
![]() Imię: Dawid
Postów: 415
objawy były takie ze waliło olejem wszędzie gdzie tylko mogło go wycisnąć a mianowicie:
uszczelniacze wału korbowego ten pod kołem pasowym(przedni) i kołem zamachowym(tylni) ,do obudowy filtru powietrza ,z uszczelki pokrywy zaworów.... jaki efekt??? hmm zniknięcie wszystkiego j.w |
#7 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej! |
