24-05-2007, 11:51 | #1 |
Zarejestrowany: 24-05-2007
Stuki przy odpalaniu Focus-a 1.8 TDCI
zakupilem Forda Focusa 2004 - silnik 1.8 TDCI. Niestety przy odpalaniu samochodu - za kazdym razem słychac krótkie - dośc głośne puknięcie. Nie mam bladego pojęcia co to moze być. Czy moze mi ktoś pomóc i okreslić co to może być? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedźi. |
24-05-2007, 11:57 | #2 |
Zarejestrowany: 10-05-2007
Postów: 16
Choćby padające koło dwumasowe, lepiej nie bagatelizować.
[ Granatowy Ford 'Stefan' Focus 1.8TDCi 100KM kombi (2003), 108kkm ] [ Debica Frigo 2 (zima), Kleber Dynaxer HP2 (lato) ] [ Projektowanie i realizacja witryn WWW - Maticomp Webdesign: Portfolio ] |
25-05-2007, 22:30 | #3 |
Zarejestrowany: 21-05-2007
Postów: 8
Witam , słychac w trakcie kręcenia rozrusznikiem czy już po odpaleniu , jeżeli po odpaleniu to czy masz właczona klimatyzację czy tez nie .
Pozdrawiam Tomek |
01-06-2007, 21:30 | #4 |
Zarejestrowany: 18-03-2007
Postów: 17
Re: Stuki przy odpalaniu Focus-a 1.8 TDCI
Mam cos podobnego w moim focusie.bylem u mechanika i powiedzial ze moze byc to jakas poduszka.Ale trzeba sprawdzic!!!
01-06-2007, 22:03 | #5 |
Zarejestrowany: 01-06-2007
Postów: 17
Ja mam podobnie, z tym że i przy odpalaniu jak i podczas "gaszenia" pojawia się ni to siakiś klekot ni to stukot.
Pojechałem do mechanika i ten po sprawdzeniu stwierdził, że mam obluzowany katalizator. Pzdr RK |
02-06-2007, 13:11 | #6 |
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: Różne Fordy
Silnik: Różne
Rocznik: od 1998
Postów: 4
jezeli jest to focus z silnikiem 1.8tdci i pojawiaja się stuki podszas odpalania lub gaszenia samochodu i wykluczamy inne nie dokrecone elementy to odpowiedź jest prosta - walniete jest kolo zamachowe dwumasowe.
03-06-2007, 13:45 | #7 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Panowie...
te problemy mogą leżeć po stronie "luźnego" wydechu. Ostatnio diagnozowałem tego typu stuki i okazało sie ze to układ wydechowy sobie puka przy drganiach silnika jakie są przy odpalaniu i gaszeniu. Sprawdcie pod tym kątem te stuki. Pozdrawiam.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
06-06-2007, 15:22 | #8 |
Zarejestrowany: 06-04-2007
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 62
tez mam taki problem.podczas odpalania slychac jest wyrazne pukniecie, gdy go gasze jest ok.pojechalem z tym do serwisu, tez mnie straszyli,ze to wina kola dwumasowego,ale okazalo sie,ze trzeba tylko wymienic napinacz paska alternatora. pozdrawiam
Moc jest Bogiem, szybkość nałogiem, nitro zabawą, TURBO podstawą |
12-06-2007, 21:43 | #9 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 19
W moim tdci przy odpalaniu tez stuka , ale powiedzieli mi juz w serwisie ze kolo dwumasowe, a objaw jest taki ze bez dodania gazu kiedy auto jest rozgrzane nie chce wejsc na obroty tylko pyrkocze jak traktor slychac jakby zaraz mial sie rozleciec silnik
18-06-2008, 19:34 | #10 | |
Zarejestrowany: 22-05-2008
Postów: 43
