![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-06-2007
Model: MONDEO MKIII kombi
Postów: 6
Witam !!!
Jestem posiadaczem Forda Mondeo Kombi MKII. W sumie działa ok ale .. czasami przy skęcaniu kierownicą na maxa dochodzi głuch dźwięk jak by się ocierały jakieś elemeny z blachy. na 100% nie są to koła - sprawdziłem. Na kierownicy mam wtedy takie lekkie drgnięcie. Nie wiem czy to może byc jakaś poważna usterka. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam serdecznie Macko13 |
![]() Zarejestrowany: 19-02-2007
Model: focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 90
![]() Imię: Maciej
Postów: 6
Opony mam nówki Continental
co do łożysk to pojadę do mechaniora żeby zerkł ale ten dziwny dźwięk objawia się tylko przy skręceniu kół np. na postoju, podczas jazdy jest ideał... Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
nie pada ci pompa wspomagania ukladu kierowniczego?
A tak przy okazji dodam ze nie jest wskazane zeby krecic kierownica do oporu-to zle wplywa na pompe wspomagania. Slyszysz to jak skrecisz na max,czy jak skrecasz to juz to slychac? |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Macko13, ale nie masz na myśli tego, że skręcasz koła "do końca" i wtedy Ci coś wyje/buczy/dudni? Bo wtedy to ewidentnie pompa.
Jeżeli masz na myśli to, że przy kręceniu tak się dzieje to stawiam na łożysko w kolumnie McPhersona element nr 7 : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Efekt jest taki, że rezonuje strasznie, aż ludzie dookoła się rozglądają co się rozsypuje w pobliżu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
![]() Imię: Maciej
Postów: 6
Dziękuję za odpowiedzi po weekendzie spruję wstawić autko do mechanika.
Pozdrawiam Wszystkich |
