26-02-2007, 10:31 | #1 |
Zarejestrowany: 08-03-2004
Postów: 60
*wymiana czujnika*
Witam.
Nigdy nie wymieniałem czujnika ABS (koło: prawy przód), więc pytam, czy dam radę zrobić to sam i jak najlepiej się do tego zabrać. Czy po wymianie należy zrobić reset komputera, czy system odnajdzie dobry czujnik i wszystko będzie ok? Mechanik powiedział mi, że jak stary czujnik nie będzie chciał zejść to trzeba wyjmować amortyzator, piastę i wyciągać wszystko na stół, żeby wyjąć czujnik. Jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Widziałem że czujnik zamocowany jest jedną śrubą. Co Wy na to? Pozdrawiam
bartimo |
26-02-2007, 11:24 | #2 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
No to ten mechanik chyba nigdy mu się nie przyglądał.
Odkręcasz tą śrubkę (chyba ciasna 8 ) i delikatnie podważasz i kombinujesz (on ma jeszcze taki kołek ustalający. Musi wyjść. Jak nie chce to większy śrubokręt do podważania. A złącze od niego będzie gdzieś pod nadkolem, musisz znaleźć. Najlepiej to byłoby poluzować to nadkole lub całkowicie zdjąć, bo bez tego to tylko zatrzaski pourywasz. I tyle roboty. Robisz to na wyłączonym zapłonie. Potem jak troszkę pojeździsz to sterownik ABSu pogubi wszystkie błędy samoczynnie. Tzn. komp od razu będzie wiedział, że ten jest dobry, tylko zostanie mu w pamięci na pewien czas info, że kiedyś coś było nie tak. A skąd pewność, że to czujnik, a nie np. niekontakt na wtyczce?
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
26-02-2007, 11:26 | #3 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Dokladnie u mnie winne bylo polaczenie. Wystarczylo wyczyscic i dobrze zlozyc zeby zatrzaski zaskoczyly. Nadkole proponuje zdjac, malo roboty a dostep swietny.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
26-02-2007, 13:51 | #4 |
Postów: 60
Czyszczenie kostek nic nie dało. Kontrolki abs i ręcznego raz się paliły, raz nie, aż w końcu zaświeciły się na dobre. Robiłem pomiary rezystancji czujników i 3 mają ok.1,2kOhma, a rezystancja prawego przedniego leci w nieskończoność. Dla pewności zrobiłem diagnostykę komputerową systemu abs i wyszło że czujnik prawego przedniego koła jest uszkodzony. Mam już drugi czujnik i chcę go zmienić.
Czy reset komputera przyspieszy proces gubienia błędu abs?
bartimo |
26-02-2007, 14:03 | #5 |
Zarejestrowany: 30-05-2006
Postów: 109
Też jestem ciekawy bo mam wymienić haha prawy przód czujnik abs, czy po zamontowaniu nowego mam odłączyć akumulator, czy pojeździź a komp sam zareaguje?
26-02-2007, 14:36 | #6 |
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Sterownik ABS sam się nauczy i po pewnym czasie sam zgubi informację o błędzie.
30-06-2007, 20:26 | #7 |
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max
Silnik: tdci
Postów: 55
cze,
mam pytanie: czy czujniki przedniego i tylnego kola się czyms różnią? (MK2) wymienic muszę tył, a na allegro maja tylko przody. pozdrawiiam.
ex Taunus 78 kombi, ex Kadett 91, ex Omega 93, ex Felicia 97, ex Galaxy 95, ex Mondeo 98 and now S-max 07, Volvo V70 98, HD Road King 02 |
02-07-2007, 12:16 | #8 |
Zarejestrowany: 14-02-2004
Postów: 146
właśnie wymieniłem przod i nie pomogło. Z tylu są inne czujniki.
02-07-2007, 14:09 | #9 | |
Postów: 2,806
Nowe jak chcesz zapytaj się w sklepie klubowym. Link poniżej.
