![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-10-2006
Postów: 169
czy trudno się wymienia? Można to prosto wykonac samemu czy lepiej zlecić mechanikowi? jaki koszt orientacyjny za wymianę (robocizna) klocków powinien być?
Zauwazyłem ze jak stanę pod górkę i ruszam i powoli puszczam hamulec to lekko zgrzyta,czyli raczej będa już starte klocki,mocniej gdy jest na zakręcie. Mam ABS-y więc dlatego pytam czy samemu mozna wymienić bo są tam jakies czujniki.
http://www.fordclubpolska.org/mojeauto2.php?id_auta=77 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Czujniki od ABS-u są niezależne od klocków (w innym miejscu). Wymiana klocków jest prosta, ale najlepiej poczytać jakie potrzebne będą narzędzia. O ile pamiętam kluczyk ampulowy. Ceny mogą być bardzo różne od 50zł za jakieś marne do jakichś 170zł za oryginalne.
![]() Zarejestrowany: 08-04-2007
Postów: 82
A sprawdzales jak wygladaja klocki? Najpierw sprawdz ich grubosc bo zgrzytanie chyba o niczym nie swiadczy, poza tym ja jak mialem starte klocki z przodu to zapalala mi sie kontrolka od hamulcow. Ja za klocki dalem 120zl, a wymiana to moze 30min.
![]() Imię: Marek
Postów: 169
u mnie tylko zapala si kontrolka przy uruchamianiu silnika a potem gasniee,abs dziala dobrze ,hamulce tez dzialaja dobrze,nie zauwazylem żeby tez sciagalo podczas hamowania.co prawda nie S.A. jak brzytwa jak w niektórych autach .zgrzytaja tylko .napewno to zgrzyt od hamulcow bo zaciagnalem reczny i kolysalem auto i wyraznie slychac zgrzyt na klockach.
