16-07-2007, 16:31 | #11 |
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: Smax MK1
Postów: 11
Popróbowałem.
Przygazowanie do 3tys. nic nie pomaga. Notomiast włączenie ogrzewanie na full jak najbardziej , strzałka idzie w dół. Więc generalnie płyn jest za gorący i można go sztucznie schłodzić , tylko dlaczego się sam nie chłodzi? Do "olexy2107" : dużo Ci tego płynu ubywało? na dzień , czy na 100 km ? |
16-07-2007, 17:57 | #12 |
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Czyli pompe masz dobra, i teraz albo chłodnica, albo tak jak kolega pisze uszczelka pod głowicą.
A ubuwa Ci płynu? Zobacz w takim razie czy nie idą jakiś pęcherze do zbironiczka wyrównawczego i czy węże z płynem co ida silnik - chłodnica nie są pod ciśnieniem. |
16-07-2007, 21:55 | #13 |
Zarejestrowany: 19-03-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
z początku co 500 km trzy setki coraz więcej i więcej wracając z hanoweru jak padał deszcz to do granicy dojeżdzałem a jak było słońce to do magdeburga i się gotowało tylko w zbiorniczku był stan więc za trzecim razem zadzwoniłem do mechanika trzeciego z kolei od dizli i kazał mi odkręcić korek od zbiorniczka odkręciłem i się poparzyłem więc ostroznie trochę wyleciało ze 30 minut postałem i kazał mi dolać dolałem 1.5 litra wody więc myślałem ze to normalnie wtedy kazał mi postać jeszcze puł godzinki i pościskać wąż górny od chłodnicy i weszło jeszcze pięć litrów wody wytwarzało się takie podciśnienie ale takie rzeczy wie dobry mechanik od tamtej pory polecam gościa bo warto tylko robi silniki wszystko z tym związane planowanie sprawdzanie ciśnienia itp.niewiem ile u was unas wymiana uszczelki pod głowicą to koszt ok 300 zł z uszczelką i puł roku rękojmj.pozdrawiam robert
17-07-2007, 11:04 | #14 |
Model: Smax MK1
Postów: 11
Więc tak:
wentylatory pracują na I i II biegu - zaobserwowałem . Do zbiornika wyrównawczego nie idą żadne pęchyrzyki , rura od chłodnicy miękka . Płynu nie ubywa mi praktycznie wogóle .Olej czyściutki , żadnej mazi , piany i innego syfu , wiec to chyba nie uszczelka. Chyba rzeczywiście wygląda to na niedrożną chłodnicę . Miał ktoś taki przypadek , czy tylko mnie się takie dziwolągi zdarzają? A może mam szukac jeszcze innej przyczyny? |
17-07-2007, 13:21 | #15 |
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
Ja bym jeszcze sprawdził to na komputerze, czujnik jest aby sprawny lub wskaznik
17-07-2007, 16:05 | #16 |
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Galaxy 2001
Silnik: 1.9 tdi 90KM
Postów: 319
moze sa zatkane (zapchane brodem) kanaly chlodzace w chlodnicy i same wiatraki nie wystarcza a jak jedziesz to troche chlodzi nawiew powietrza?
Pozdrowienia |
18-07-2007, 10:51 | #17 |
Model: Smax MK1
Postów: 11
Jutro jadę do serwisu chłodnic . Mają ją wyczyścić. Napiszę o efektach.
Dzięki wszystkim za porady. Pozdrawiam. |
18-07-2007, 16:23 | #18 |
Zarejestrowany: 29-03-2007
Postów: 92
Ja bym jeszcze sprawdził ile wchodzi płynu do chłodnicy moze była dziurawa i ktoś ja zaslepił i działa na jakieś 1\3 ja do swojego wlałem ok 6,5 litra płynu porównaj a izobacz co sie stanie jak zresetujesz kompa \odłączenie aka na 30 min
20-07-2007, 15:47 | #19 |
Zarejestrowany: 18-02-2006
Postów: 364
andrzej103, sprawdz priva
off |
21-07-2007, 15:34 | #20 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
pompa wody aby napewno jest dobra?? A termostat?
