Stary 17-07-2007, 21:43   #1
tytus_
Zarejestrowany: 27-06-2007
Postów: 35
Domyślnie Zegarek na desce rozdzielczej
Mam pytanie odnośnie zegarka na desce rozdzielczej, czy można go gdzieś kupić osobno, czy trzeba dokupywać cały środkowy pulpit, bo mój nie pokazuje wszystkich liczb i wychodzą dziwne godziny.
tytus_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2007, 22:11   #2
Piotr Skibiński
Zarejestrowany: 21-01-2007
Postów: 85
Domyślnie
Spróbuj może na szrocie lub na allegro mają focusy do rozbiórki to może dostaniesz.
Piotr Skibiński jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2007, 22:26   #3
tga
Zarejestrowany: 16-02-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 131
Domyślnie Re: Zegarek na desce rozdzielczej
Napisał tytus_
mój nie pokazuje wszystkich liczb i wychodzą dziwne godziny.]
hm... nie chcę się wymądrzać ale problem raczej jest w "gumce" która łączy sam wyświetlacz ze stykami na płytkce drukowanej. Może spróboj to rozebrać, wyczyścić, złożyć do kupy i dobrze skręcić - przy zbyt małym docisku właśnie takie rzeczy się dzieją z wyswietlaczami.
tga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2007, 22:46   #4
tytus_
Postów: 35
Napisał tga
Napisał tytus_
To raczej nie to, gdyz nie widac tylko poziomych kresek przy pierwszej liczbie i są dwie małe plamki "wylane" pewnie czymś udezone.
Stary 18-07-2007, 17:40   #5
tga
Model: Mondeo MK5
Postów: 131
Domyślnie
Napisał tytus_
OK no trudno ale warto było spróbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję że uda Ci się dokupić ten zegarek.
Stary 18-07-2007, 18:21   #6
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie
na Allegro jest tego ile chcesz, dość popularna część.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2008, 18:07   #7
Pilot
Zarejestrowany: 18-03-2007
Postów: 25
MI tez sie zepsuł ten zegarek nigdzie nie moge go dostać. Na allegro jest tego pełno ale do focus'a nie ma. Strasznie upierdliwa usterka ......
Pilot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2008, 19:34   #8
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Jest do focusa, m.in. tutaj -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2008, 20:23   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,520
Napisał tytus_
Tak, mozna kupić osobno.
Albo w ASO albo na allegro
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 09:15   #10
makavilefenomen
Zarejestrowany: 22-12-2010
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Odp: Zegarek na desce rozdzielczej
Jestem kompletnym laikiem jeśli idzie o mechanikę pojazdową, mam natomiast może głupie pytanie, ale mam podobny problem z podświetleniem tego nieszczęsnego zegarka, a brzmi ono: Jak wykręcic ten cholerny zegarek? Trzeba miec jakieś klucze specjalne?szukałem po całym aucie i nic podobnego znalezc nie moge
makavilefenomen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
