07-07-2007, 15:32 | #1 |
Zarejestrowany: 21-03-2007
Postów: 119
Gaz w 1.4 - problemy
Zamonotwałem instalację gazową II generacji.
Jednak podczas jazdy na gazie auto po przejechaniu kilkunastu km w jednym momencie traci prędkość, która spada do zera i auto gaśnie. Należy ponownie uruchomić silnik i sytuacja się powtarza.Mechanik powiedział iż to problem SondyLambdy, czy to możliwe? |
07-07-2007, 16:28 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
MatMM, To możliwe.
07-07-2007, 16:43 | #3 |
Zarejestrowany: 29-06-2007
Postów: 91
jak jest na benzynie, jeśli tak samo to może być sonda,jeśli nie to sonde bym nie brał pod uwage tylko pojechał do serwisu gdzie montowałeś gaz i wszysko dokładnie niech sprawdzą, przy gazie o ile mi wiadomo montuje się tzw.emulator sondy lambda, może to robi całe zamieszanie
NEMO |
12-07-2007, 12:58 | #4 |
Zarejestrowany: 05-07-2007
Postów: 11
zgodze se z NEMO. mialem dokladnie ta sama sytuacje i mi czasem po kilkuuset kilomertach nie chcal odpalic. pojechalem do serwisu i od razu sie wzieli za sprawdzenie tego "emulatora" wymienili i sprawa z głowy.
18-07-2007, 15:58 | #5 |
Postów: 119
Wracam do tematu.
Z autem dalej problem. Sonda została sprawdzona w serwisie Forda i działa bez zarzytuów. Wymieniłem na orginalne kable i świece. Problem jest dalej. Tym razem już nie gaśnie, jednak miałem sytuację że samochód całkowicie stracił moc na gazie - max predkośc stała się rowna 70km/h. Przejechałęm nim na benzynie ok. 40 km i na następny dzien (do dziś) auto chodzi doskonale, zarówno przyspiesza dobrze jak i chodzi na wolnych obrotach. Obawa moja jednak jest teraz taka - nic nie było zrobione, urlop się zbliża i wyjazd również i nie chce by coś się wydarzyło (by problem wrócił) podczas podróży, macie pomysły? --- Edit: a może to poprostu krokowy? |
18-07-2007, 17:32 | #6 |
Zarejestrowany: 10-07-2007
Model: A6 Avant Quattro
Silnik: 4.2 V8
Postów: 361
Mój kuzyn miał podobne problemy w 1,6 EFI, potrafił zgasnąć tak sobie bez powodu.. Skończyło się na generalnym remoncie wszystkiego co możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naruszenie Regulaminu Forum pkt. 23 i 24 |
18-07-2007, 18:35 | #7 |
Zarejestrowany: 01-07-2007
Postów: 33
jeśli na benzynie jest ok to musi być wina gazu
19-07-2007, 23:01 | #8 |
Zarejestrowany: 06-04-2006
Postów: 11
Zagrzej troche autko i zobacz czy parownik(za aluminiowa puszka od gazu :> ) nabiera temperatury (może jest zapowietrzony i zamarza) ps. sprawdź powziom płynu chłodzącego. Pozdrawiam
