Stary 14-06-2007, 16:16   #1
carinio
Zarejestrowany: 14-06-2007
Model: S-Max
Silnik: 2,5T
Domyślnie Wymiana koła - akcesoria
Witam wszystkich forumowiczów po raz pierwszy. Od niedawna jestem szczęśliwym (jak dotychczas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. posiadaczem S-MAXa 2,0 TDCi. Jak dla mnie bomba!
Jednak jestem tradycjonalistą w kwestii zmiany kół. A w S-MAXie nie ma ani koła zapasowego, ani lewarka ani klucza do odkręcania kół. Zamiast tego pianka do uszczelniania. Chciałbym zatem dokupić sobie te wszystkie rzeczy, ale mam sporo niewiadomych i pytań:
[1] Czy normalne koło czy tylko dojazdówka - co radzicie? Jeśli dojazdówka, to jaką kupić, jakie ma mieć parametry? Nie znam się na tym.
[2] Klucz do kół - jaki kupić?
[3] Lewarek - czy musi być lewarek od Forda czy może być jakiś inny, dowolny? Jaki radzicie?
Mam wersję Gold - felgi stalowe 6,5x16", gumy 215/60 R16
Dzięki za pomoc.
carinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2007, 22:51   #2
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Domyślnie
ad1 to juz zalezy od ciebie dojazdowka zajmie mniej miejsca ale jej predkosc jest chyba ograniczona do 80km
ad2Mysle ze mozesz dokupic klucz od starszego Galaxy(niewiem czy jest na 19 czy 21),ale kupujac sie dowiesz-oczywiscie zobacz tez u siebie
ad3oczywiscie ze moze byc inny tylko przed kupnem zobacz jakie ma mocowanie do samochodu (zeby ci nie narobil szkod)
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2007, 01:36   #3
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie
kup tak zeby potem to wszystko jakos zamontowac , zeby podczas jazdy nie robilo halasu jakbys polowe zawieszenia mial wybite. Jak masz miejsce to kup pelne kolo.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2007, 14:33   #4
w@riat
Zarejestrowany: 27-02-2007
Postów: 85
Domyślnie
A ja jestem zadowolony że tego całego chłamu nie ma , gumę ostatni raz złapałem 10 lat temu a jeszcze następna chyba z 17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Nie bardzo sobie wyobrażam po co miałbym rezygnowac z 1/3 bagażnika , bo tyle zajmuje moja oponka rozmiar 235/45/18 , na dodatek klucz, podnośnik hydrauliczny, bo lewarek to bym nie ryzykował, to autko troche waży jeśli nie zauważyliście.
System Continentala jest OK , lateks ze srodka sie wymywa opone naprawia i dalej w drogę.
No , :fcp2 ale jak ktos musi bo ma ciśnienie to niech kupujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
w@riat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2007, 00:38   #5
wicio
Zarejestrowany: 11-07-2007
Model: s-max
Postów: 12
Domyślnie
Mam kilka samochodów które non stop są w ruchu i faktycznie złpanie gumu to pzypadek losowy zdażyło się naprawdę kilka razy na kilka tysięcy kilometrów a w każdym spokojnie zestaw by wystarczył więc nie mam takich obaw. Wielu znajomych zamiast koła wozi butle na gaz, do tej pory się nie skarżyli.
wicio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2007, 17:25   #6
Staszko
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Domyślnie
Problem pojawia się w sytuacji gdy dziura nie jest typowych rozmiarów, niestety ta maź nie skleja większych otworów ( doświadczenie znajomego). Przynajmniej dojazdówka jest w jego wypadku mogła okazać się zbawienna.
Póki co jest asistance, po co się brudzić przyjeżdżają - pomagają !!
/st/.
Staszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2007, 20:04   #7
zigwa
Zarejestrowany: 15-09-2007
Domyślnie
Ja miałem okazje w Toruniu ponad miesiąc temu podczas ulewy rozwalić oponę z przodu w dziurze zalaną deszczem. Oczywiście zestaw naprawczy nie pomógł bo felga przecięła oponę dopijając do dziury ją w 2 miejscach na szerokość ok. 2 cm. Po telefonie do Warszawy – FORD. Przyjechała laweta (po 20 minutach) i w mieście był serwis Forda. I tu kończy się fajna przygoda. Bo w serwisie opony 18 cali pewnie długo nikt nie widział a jak się okazało to w mieście nikt takowej też nie ma. Po kilku godzinach udało się kupić podobne opony (5 milimetrów niższy profil). Ale musiałem kupić komplet. Zestaw naprawczy (płyn kosztuje ponad 200 zł.) – do tanich nie należy.
Poważnie zastanawiam się nad kołem dojazdowym. Chociaż z drugiej strony ja sobie przypominam to przez ostanie chyba 6 lat nie miałem przygód z oponami. Więc co robić?
zigwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 17:48   #8
w@riat
Postów: 85
Domyślnie
Napisał zigwa
w sumie to juz sobie odpowiedziałeśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), do tego modlitwa do św.Krzysztofa i jakos to będzie. :fcp23
Stary 10-02-2008, 23:21   #9
bigi68
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 136
Domyślnie Re: Wymiana koła - akcesoria
Zaczynam sie modlić bo też nie mam zapasu i troch spedza mi to sen z powiek ale po lekturze forum widzę że nie jestem sam
bigi68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2008, 00:29   #10
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Ja już trzecim autem jeżdżę bez zapasu, bo butla w kole.Raz mi zeszło powietrze ale pod domem.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
