Stary 18-07-2007, 21:39   #1
asmodeusz
Zarejestrowany: 15-04-2004
Model: ford S-Max
Postów: 143
Domyślnie samoczynne przełączanie z LPG na Pb
Witam od kilku dni mam taki problem, (zaistniał po takowaniu - nie wiem czy to ma zwiazek), że podczas jazdy następuje samoczynne przełączenie z LPG na PB i mimo prawie pełnego zbiornika gazu zaczyna piszczeć centralka tak jak gdyby zabrakło gazu. Czy któryś z kolegów forumowiczów wie co moze być przyczyną takiego zachowania i od czego zacząć szukanie usterki ?
Człowiek człowiekowi kaczuszką...
asmodeusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2007, 06:58   #2
markotek
Avatar markotek
Zarejestrowany: 21-02-2006
Model: S-MAx /Fiesta MKIV
Silnik: 2.5 T / 1,25 + LPG
Rocznik: 2008 / 1999
Postów: 22
Domyślnie
Witam przeczytaj mojego posta temat wyżej może pomoże, lub zaugeruje co dalej
Bądź NIEBIESKI-zarejestruj się
jest
był http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/58653
był http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/60565
markotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2007, 07:58   #3
lelex
Zarejestrowany: 21-01-2007
Domyślnie piszczenie centralki
Miałem podobnie. Przyczyna - brak masy gdziesik. U mnie poroblem dotyczył czarnego kabelka przykręconego do parownika. Pomogło dokręcenie śrubki. Pozdro.
No nie każda morda pasuje do forda. Był essi jest modni, może kiedyś probe.
lelex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2007, 16:04   #4
markotek
Avatar markotek
Postów: 22
Domyślnie
U mnie niestety nie pomogło
po przełączeniu na gaz zdjęcie zasilania z wtrysku benzynowego powodowało złą prace silnika więc ewidentnie nie przepinało na gaz a zostawało na benzynie
jest
Stary 26-07-2007, 00:20   #5
BliG
Zarejestrowany: 03-04-2007
Model: Explorer
Silnik: 4.0 SOHC
Postów: 110
Domyślnie
Moze reduktor padl i nie daje wymaganego cisnienia?
Pozdrawiam,
BliG
BliG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2007, 13:49   #6
87kamil87
Zarejestrowany: 05-05-2007
Domyślnie
ja obstawiam reduktor bo ja mam to samo ale przy 5tys obrotów,poprostu gubi ciśnienie na reduktorze
87kamil87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2007, 14:36   #7
Yannkes
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: S-Max mk2 ST-Line oraz Transit
Rocznik: 2016 i 2021
Postów: 156
Domyślnie
a u mnie z kolei jak jedzie na PB to potrafi przelacznik przestac dzialac tzn gasna lampki i nie podaje PB (ani LPG) ale zazwyczaj tylko rano (kiedy jade na LPG nie ma problemu).
wina kablkow? gdzie wpierw szukac?
biokominki... to moja branża.
Yannkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2007, 18:41   #8
Slawko
Domyślnie
asmodeusz, posłuchaj tylko tych co maja taki sam typ instalacji co Ty. Reszta bedzie wydziwiać i dawać rady nie zwiazane z typem instalacji jaka Ty posiadasz.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:59.
