01-08-2007, 11:37 | #11 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,525
Woda przy świecach może być pozostałością po myciu silnika. Sprzedawcy lubią myć silnik przed sprzedażą. Radzę szybko osuszyć bo może skończyć się na konieczności wymiany świec i kabli WN (ja tak miałem). pozdrawiam Arturek
01-08-2007, 11:40 | #12 |
Zarejestrowany: 26-07-2007
Postów: 91
Jesli swiece bylyby zalane to autem strasznie szarpie albo nie pali wcale. Dziwne, ze nie zauwazyliscie nieprawidlowej pracy silnika.
Chocbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę |
01-08-2007, 11:48 | #13 | |
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Andrzej Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą. Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200 [size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber |
01-08-2007, 16:24 | #14 | |
Zarejestrowany: 29-07-2007
Postów: 22
partyboy napisał:
Strzykawką wyssaliśmy to co tam było. Wygląda na to, że to nie olej, a raczej woda. Trochę mnie pociesza fakt, że według was nie ma jak tam się woda (płyn) z układu chłodzenia wziąść (chyba, że napadało w jakiś dziwny sposób). To co wyssaliśmy (ok. 200ml) to rzeczywiście wygląda jak jakaś stara deszczówka z "silnikowym" zapachem. Co do objawów, że ich nie zauważyliśmy to rzeczywiście tak. Samochód odpala i odpalał od 1 razu, żadnych przerywań, zgasnięć, brak kopcenia z rury wydechowej, wody (płynu) w układzie chłodzenia nie ubywa.... Pozdrawiam |
01-08-2007, 16:31 | #15 |
Zarejestrowany: 01-07-2007
Postów: 33
pewnie przed sprzedaza ktoś silnik umył i i "troszke" wody zostało w gniazdach świec . tylko dlaczego nic sie nie działo szczególnie na gazie :fcp9
01-08-2007, 17:59 | #16 |
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Wszystko wjdzie w użytkowaniu, musisz kontrolować czy sie ciecz zbiera. Jeśli są dobrze fajki na świecach założone to tam nie prawa być wody z zewnątrz, wiec jesli sie po odessaniu ciecz nie pojawi to w porządku, jeśli znowu sie zbierze to trzeba sie będzie martwić.
01-08-2007, 20:14 | #17 |
Postów: 22
Witam!
W najbliższym czasie się okaże. Jutro auto jedzie na warsztat - rozrząd, przekładnia układu kierowniczego, łożysko przód i katalizator - zobaczymy jak to wyjdzie. Za niedługo będzie można tłumaczyć ESCORT w wolnym tłumaczeniu = STUDNIA BEZ DNA :-). Widzę jeszcze wiele, wiele innych problemów ale powolutku. Pozdrawiam |
01-08-2007, 20:32 | #18 | |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
01-08-2007, 21:17 | #19 |
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Escort (kombi)
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 412
tbet, kupujac uzywany samochod trzeba sie niestety liczyc z tym ze cos w nim jest do zrobienia. kupujac 11letni samochod z przebiegiem 250 tys jest to jeszcze bardziej prawdopodobne, ze cos nie gra i moze osoba sprzedajaca sie tez z tego powodu go pozbywa. rzadko kto kupuje samochod i nic przy nim nie musial zrobic czy wymienic. nie wliczam w to oczywiscie rozrzadu czy innych plynow wraz z filtrami.
jak napisal darnel, o samochodzik trzeba dbac, a on posluzy wiernie przez dlugi czas. zycze jak najmniej problemow pozdr
Tomek |
01-08-2007, 22:32 | #20 | |
Postów: 91
Nie chcialem Cie urazic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fajnie, ze kupiles sobie Escorta i dolaczyles do naszego grona. Wysusz sprezonym powietrzem miejsca gdzie byla woda, jesli do tej pory nic sie nie dzialo to znaczy ze masz porzadne swiece, pewnie Motorkraft lub NGK. Najprawdopodobniej woda znalazla sie tam efektem mycia silnika w przygotowaniach do sprzedazy. Nie masz sie czym martwic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie stawialbym na to, ze ten samochod byl topielcem. Takie auta przechodza prawdziwy lifting w warsztatach mechanicznych, a szczegolnie dlugo suszone i podgrzewane sa silniki zanim zdola sie je uruchomic.
